Sm610e Startprobleme
Verfasst: 13.05.20 - 23:10
von Husky0610
Hallo Leute,
ich habe bei meiner 1998er Sm610e ein großes Problem. Ich habe die alte Nockenwelle mit einer von den neueren Baujahren ausgetauscht und wollte dadurch das Startproblem mit dem E-Starter beseitigen. Habe das gesamte Wellenpaket getauscht und auch gleich neue Lager verbaut. Mein primäres Problem ist, dass das Motorrad jetzt nicht mehr startet. Sie ist nach ungefähr 15 Minuten probieren einmal für eine Sekunde gelaufen und danach wieder ausgegangen. Die Nockenwelle wurde auch richtige eingebaut (OT). Es wurde der Vergaser schon komplett zerlegt und gereinigt, weiters ist die Zündkerze ausgetauscht worden(CR7EIX) und Ventile müssten noch eingestellt werden. Ich bin am Ende mit meinem Wissen und habe noch nichts derart gleiches zum Nachlesen gefunden. :cry: Somit bedanke ich mich im Voraus für alle hilfreichen Antworten!
Gruß, Matthias
Re: Sm610e Startprobleme
Verfasst: 14.05.20 - 04:43
von oldstyle
Hallo Matthias, warum müssen die Ventile noch eingestellt werden? Das macht man doch gleich beim Nockenwellen Einbau mit? Das könnte schon ein Problem sein.
Der Vergaser war zerlegt, ist die Gemischschraube wieder auf Grundeinstellung und die Standgas Schraube auch ungefähr richtig?
Genug Benzin kommt an? Pumpst du vorm starten mit den Gasgriff 2-4 mal, das die Beschleuniger Pumpe schon mal weng Benzin einspritzt zum anfetten?
Gruß André
Verfasst: 14.05.20 - 05:47
von Dual-Sport
Hattest du auch das Polrad ab? Dann könnte der Keil abgeschert sein und das Polrad sich verdreht haben.
Verfasst: 14.05.20 - 09:44
von Husky0610
Habe die Ventile noch nicht eingestellt da ich nur einen Fühler bis 0,1mm habe, der neue sollte aber heute oder morgen ankommen. Vergaser muss auch passen. Das mit dem Gas habe ich schon von anderen Beiträgen heraus gelesen und gemacht. Benzinzufuhr passt und das Polrad war auch schon 2x ab und der Keil hatte nichts.
Danke für die schnellen Antworten!
Verfasst: 14.05.20 - 11:59
von oldstyle
Wenn du die Ventile erstmal auf 0.1 eingestellt hast müsste das trotzdem laufen und anspringen.
Musst du einfach mal alles durchgehen:
ist Zündfunke (zum richtigen Zeitpunkt) da?
Wird die Kerze nass beim Orgeln wenn sie nicht anspringt?
Passen die Steuerzeiten wirklich?
Hängt evtl. der Choke fest?
Elektrisches Problem mit Zündschloss oder Killschalter?
Mehr kann man da per Ferndiagnose nicht sagen?
Gruß André
Verfasst: 14.05.20 - 15:24
von Husky0610
Zündkerze ist nicht nass gewesen auch nicht feucht
Verfasst: 14.05.20 - 15:52
von KingSize
Husky0610 hat geschrieben: ↑14.05.20 - 15:24 Zündkerze ist nicht nass gewesen auch nicht feucht
da hast dein Problem ja schon.
Entweder die kompression ist so wenig, dass es nicht mehr anzieht (erster gang rein und das Hinterrad drehen- das muss schwer gehen.)
oder der Vergaser ist falschrum.
Da ist es egal welchen 4 Takt einzylinder Otto du dir anschaust. ZK ist immer nass.
Verfasst: 15.05.20 - 19:14
von Husky0610
So, ich bin zum Entschluss gekommen, dass die Zündspule nicht mehr funktioniert (warum auch immer?) Beim Versuch die Ventile einzustellen hab ich etwas komisches bemerkt. Kolben ist auf Ot gestellt worden und der Auslass hat ein extrem großes Spiel und nun wollte ich fragen ob das normal beim Ot ist oder ob ich den Auslass bei einem anderen Punkt einstellen muss.
Verfasst: 15.05.20 - 22:03
von wgary
Ventile werden am OT eingestellt.
Was heißt extrem großes Spiel?? Dann öffnet doch der Auslass nicht oder kaum.
Probier nochmals das Ventilspiel einzustellen, am OT, beide mit 0,1 mm (wenn du keine andere Lehre hast).
Die Zündspule kannst du mit einem Ohm-Meter messen. Ca. 3 Ohm am Eingang zur Masse, zw. Zündkabel und Masse sollte so um die 10kOhm anliegen.
mfg Wolfgang
Verfasst: 16.05.20 - 13:01
von Husky0610
Hab die Zündspule schon gestern durchgemessen, zwischen Zündkabel und Masse ist gar kein Widerstand angezeigt worden.
Verfasst: 16.05.20 - 21:22
von wgary
wie schaut jetzt das Spiel bei den Ventilen aus? Irgendwie komisch, wenn 2 unabhängige Fehler gleichzeitig auftauchen.
mfg Wolfgang
Verfasst: 16.05.20 - 23:47
von Husky0610
Finde das mit der Zündung generell komisch, komme leider erst am Dienstag wieder zum Motorrad. Werde am Dienstag wieder eine Rückmeldung gegen Abend geben!
Verfasst: 05.06.20 - 20:41
von Husky0610
So, sorry für die sehr späte Rückmeldung, hab nochmals alles durchgecheckt und bin mal bei der Lima stehen geblieben, meine Frage ist jetzt sind die Wicklungen die Zur CDI gehen untereinander verbunden oder sind alle getrennt verlaufend?
Verfasst: 05.06.20 - 22:28
von wgary
Hat die Husky jetzt einen Zündfunken oder nicht?
Irgendwie verwundert mich die Anhäufung von "Problemen".
Was ist jetzt mit dem Ventil-Spiel?
Hast du einen Vergaser mit Anreicherungspumpe? Dann müsste, wenn du am Gashahn drehst, Benzin eingespritzt werden. Mit 3-4 Stöße müsste genug Benzin für eine Zündung da sein.
mfg Wolfgang
Verfasst: 06.06.20 - 00:33
von Husky0610
Ventile sind richtig eingestellt der Vergaser ist ein Mikuni. Zündfunken ist noch keiner vorhanden(Zündspule ausgetauscht), deshalb auch die Frage wegen den Wicklungen.
Verfasst: 08.06.20 - 07:34
von Huskyschrauber
Hast du mal gemessen, ob der PickUp ein SIgnal gibt?
Hatte ich mal bei nem Ami, der ist auch verzweifelt. Am Schluß wars der Pickup
Verfasst: 08.06.20 - 08:03
von Dual-Sport
Es gehen 4 Strippen von der Lichtmaschine zur CDI: 2x Wicklung und 2x Pickup.
Verfasst: 11.06.20 - 20:19
von Husky0610
Hab noch eine Frage, wie soll ich den Pickup und die Wicklungen messen? Einfach den Widerstand bei den Zungen gegen Masse messen?
Verfasst: 11.06.20 - 22:33
von Dual-Sport
Nein, nicht gegen Masse.
Die Wicklungen dürfen keinen Durchgang zur Masse haben.
viewtopic.php?t=25039
viewtopic.php?f=80&t=40591&p=373583&hil ... up#p373583
Verfasst: 19.06.20 - 16:22
von Husky0610
So hab nun den Fehler gefunden. Beim Pick-Up ist die Isolation auf einer Stelle offen gewesen und man konnte schon zur Spule hinsehen. Der neue Pick-Up sollte am Dienstag ankommen. Danke für die weiteren Hilfestellungen👍
