Te 610 Bremse vorne
DiabolicT
Motorrad: TE610 '97
Te 610 Bremse vorne
Beitrag von DiabolicT »
Abend Leute,
hab bei meiner Te 610 auf Supemoto nen furchtbaren Druckpunkt an der Vorderbremse. Kann den Hebel mit Kraft bis zum Lenker durchziehen. Entlüftet hab ich schon stundenlang, auch mit Sattel oben.
Verbaut sind: Brembo 4 Kolben, Stahlflex, Originale Pumpe, neue Bremsbeläge.
Das komische ist, dass der Druckpunkt klasse ist, wenn die Bremsbeläge aneinander liegen, also ohne Bremsscheibe dazwischen. Sobald die weiter auseinander sind, ist der Druckpunkt echt mies. Denke also die Pumpe bekommt nicht genug Druck hinter die Kolben, wenn diese noch nicht weit ausgefahren sind. Kann das jemand bestätigen ? Und gibt es Vorschläge für ein Upgrade was Pumpe angeht ?
Gruß Chris😃
williMeier
Re: Te 610 Bremse vorne
Beitrag von williMeier »
Hatte mal ein ähnliches Problem an meiner Ducati. Da wars die Kupplung. Die geht da auch hydraulisch.
Alles gemacht und getan. Entlüftet bis zum Dort-Hinaus... Nix gut.
Dann mal den Hebel mit nem Straps an den Lenker gezogen. Und eine Nacht so stehen gelassen. Nächsten Tag war Alles gut!
Klingt seltsam? Hats aber gebracht...
mfg frank
LukasL
Motorrad: TE 610 '96
Beitrag von LukasL »
Hab ich auch schon gemacht, inzwischen weiß ich das werder zange noch pumpe in der hinsicht Dauerfest sind. Also mit vorsicht genießen! Was du da erklärst kommt mir sehr komisch vor. Kann ich mir so nicht erklären. Gehe dem genaustens auf den grund bevor du fährst! Aber ich denke deinen mütterlichen rat holst du dir nicht hier im forum.. :)
Brembo PR16x18 passt ganz gut wenn dir die eintragung egal ist (eig. zu große Pumpe, daher aber auch gute übersetzung). Sonst bietet HE Motorradtechnik etwas eintragbares an
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Hast du auch oben an der Pumpe entlüftet oder nur am Sattel?
DiabolicT
Motorrad: TE610 '97
Danke schonmal für die Antworten.
An der originalen Pumpe kann nicht entlüftet werden :D
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Hatte etwas ähnliches schon einmal.
Die Schrauben vom Sattel waren Locker.
DiabolicT
Motorrad: TE610 '97
Das hab ich tatsächlich noch nicht kontrolliert. Werde jetzt wohl auch mal den Bremssattel überholen, da die Karre beim Vorbesitzer eh lange Standzeit hatte :roll:
Green Hell
DiabolicT hat geschrieben: ↑07.05.20 - 15:19 Danke schonmal für die Antworten.
Ups. 😂 Du könntest, wenn nicht wirklich nur ein Stift oder ne Schraube locker ist, auch einfach mal den Sattel samt Zylinder gedrückt hängen lassen. Oder mit ner Spritze durch das Entlüfterventil am Sattel Luft nach oben durch den offenen Deckel zu drücken. Soo schlimm kann die Bremse danach nicht mehr sein.
DiabolicT
Motorrad: TE610 '97
Kleines Update: Werde jetzt den ganzen Sattel überholen. Heißt einmal Kolben und alle Dichtungen neu. Falls es das nicht war, liegts wohl an der Pumpe :roll:
