Power Commander/Sportauspuff
Moderator: Moderator
Daniel_36
Motorrad: SM701 ‚20
Beitrag von Daniel_36 » 15.02.20 - 10:00
Hello zusammen,
Habe mir vor 2 Wochen eine neue 701SM geholt. Ist mein erstes Motorrad und kenne mich daher auch noch nicht wirklich aus. Also bitte habt Rücksicht falls die Frage etwas dumm klingt.
Ich würde mir gerne die Leo Vince Komplettanlage zulegen.
Nun zu meiner Frage:
Stimmt es das ich einen power Commander brauch und mir ein neues Mapping aufspielen lassen muss um eine Komplettanlage zu montieren?
Mfg Daniel
Nudist
Motorrad: Husqvarna 701 SM
Re: Power Commander/Sportauspuff
Beitrag von Nudist » 15.02.20 - 19:58
Moin erstmal,
wenn du nur den Dämpfer/Krümmer tauscht , ist kein anderes Mapping notwendig.
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
mjvduc
Motorrad: 701E
Beitrag von mjvduc » 19.02.20 - 21:11
Servus,
wie vom Holger schon angemerkt, normalerweise nicht. Es ist aber so, das alle neueren Motoren viel zu Mager eingestellt sind um die Euro Normen zu erfuellen. Egal ob MV, Duc, Yamaha, KTM etc.... der narrow band oxygen sensor sendet (wenn auf Temperatur aka close loop) ein Signal and die ECU das die Abgase entweder zu lean, zu rich oder stoic (optimal) ist. Leider hat der optimale Bereich auch Nachteile fuer den Motor, weniger Power und hoehere Temperaturen.
long story short, Motoren laufen einfach zu "lean" um diese Normen zu erfuellen. wenn man dann noch einen offenen Luftfilter oder eben einen Auspuff verbaut kann/wird das Teil noch weiter Richtung "lean" rutschen. du merkst es vorallem im unteren Drehzahlbereich (unter 5000) und/oder wenn der Gasgriff unter 20% liegt, alles auch als Konstantruckeln bezeichnet.
Das kann man umgehen indem du entweder einen Fuel Dongle verbaust, damit nimmst du die Lambdasonde aus dem System und zwingst die ECU ca. 0.5:1 mehr Sprit im unteren Drehzahlbereich einzuspritzen.
oder einen Powercommander und es gibt auch noch ein Teil das Nennt sich Boosterplug.....
Fuel Dongle, mit offenen Luftfilter und der Rest standard ausreichend....sobald ein Endtopf ins Spielt kommt wird der Motor viel zu Mager...
Gruesse
Mjvduc
konfu
Motorrad: 701 SM
Beitrag von konfu » 20.02.20 - 09:10
Nicht alles zu kompliziert machen, Auspuff drauf. Dafür braucht man kein Mapping! :guit:
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist! :klopp:
Braaaap
Motorrad: 701 SM
Beitrag von Braaaap » 20.02.20 - 09:27
konfu hat geschrieben:
20.02.20 - 09:10
genau das. du kannst sogar den offenen luffi drauf machen und den auspuff ändern, alles kein problem. nur das entfernen des db-eaters wird dann ungut.
schau dir einfach mal die yt-videos vom piraten an.
da wird das "zu mager" credo wider- und das auch entsprechend belegt.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo » 20.02.20 - 19:13
mjvduc hat geschrieben:
19.02.20 - 21:11
Servus,
Gruesse
Mjvduc
Hatte der Micha von Pirateracing das nicht schonmal getestet? :ka:
Ich meine da kam raus, dass das kein Problem ist mit nem Slipon
konfu
Motorrad: 701 SM
Beitrag von konfu » 21.02.20 - 09:08
Bitte nicht immer mit dem Piraten kommen. Viele Angaben und Informationen stimmen nicht. Habe ich bereits mehrfach geschrieben. Bei Bedarf suchen oder PN. (kann auch mal etwas dauern mit einer Antwort.)
Her Bongen und seine Youtube Videos sind oft mehr Comedy... :klopp:
Also nochmal, nur den Auspuff gegen eine Zubehöranlage wechseln.... kein Problem! :Top:
mjvduc
Motorrad: 701E
Beitrag von mjvduc » 22.02.20 - 09:30
na Geil, Youtube und Instagram Community .... wie nennt sich der Type der bei KTM jetzt auf Messen auftritt? weil er so viele Followers hat, aber redet NUR scheisse :klopp:
ich hatte es oben in meinem post ja geschrieben, einfach drauf und fertig..... aber die Kisten laufen einfach zu Mager und das schon vom Werk aus.
dem einen geht es um die Optik, dem anderen um Leistung und wie die Kisten laufen. Mir geht es um die Leistung und wie ich ein Motorrad samt Fahrverhalten verbessern kann.
Gruesse
mjvduc
mjvduc
Motorrad: 701E
Beitrag von mjvduc » 22.02.20 - 09:39
habs ganz vergessen, bei meiner 701E:
standard: offener Luftfilter fahren geht wird nur lauter das ruckeln im unteren Bereich kann man mit leben
dongle: offener Luftfilter alles im Lot, Motor haengt besser am Gas und kein ruckeln, Slip on mit und ohne Kat drauf und der Motor verliert Leistung im oberen Bereich. das Motorrad geht nicht mehr schneller als 130km/h und beide Zuendkerzen sind schneeweiss und der Luefter laeft fast non stop.
Gruesse
mjvduc
konfu
Motorrad: 701 SM
Beitrag von konfu » 24.02.20 - 09:14
? :klopp:
