SM610 Kupplung Defekt?
Verfasst: 27.12.19 - 09:15
von Mhugi86
Habe ein Problem mit meiner Husqy. Bei den Gängen 1-3 ist alles gut, aber dem 4 Gang an zieht er nicht mehr durch, wie die kupplung schleifen würde. Kennt jemand das Problem oder weiss was es sein könnte?
Mfg
Re: SM610 Kupplung Defekt?
Verfasst: 27.12.19 - 13:58
von K-Bär
Wieviel Kilometer is denn die Kupplung gelaufen? Klingt, als ob sie rutschen würde......könnte Verschleiß sein oder falsches Motoröl...
Verfasst: 27.12.19 - 15:12
von Mhugi86
Ca 30‘000 km.. habe immer das gleiche Motorenöl, Motul.
Ganze Kupplungsscheiben ersetzten?
Verfasst: 27.12.19 - 17:30
von Dual-Sport
Mit Motul 300V, 5100 und 7100 hatte ich noch keine Kupplungsprobleme.
Falls die Kupplung richtig eingestellt ist, kann es nur noch an den Reibscheiben liegen, wenn die Drehzahl hoch geht, aber die Geschwindigkeit nicht.
Verfasst: 27.12.19 - 18:01
von K-Bär
Motul is schon richtige Wahl....würde dann mal ausbauen.....nachschauen.....ersetzen
30000 km kann Kupplung schon runter sein.....meine hat damals knapp 25000 gehalten....
Verfasst: 27.12.19 - 21:35
von Mhugi86
:hva: danke für die Antworten👍
Verfasst: 28.12.19 - 12:39
von Mhugi86
Was meint ihr, neubert racing oder italy husqy? Wo habt ihr erfahrungen gemacht?
Verfasst: 28.12.19 - 14:14
von K-Bär
Ich werfe mal Zupin den Raum.....hatte meine damals bei denen geordert...schnelle Lieferung und Preis war ok..
Hab keinen Plan ob bei den neueren etwas von Lucas oder EBC passt :shock:
Verfasst: 28.12.19 - 15:52
von Dual-Sport
Bei Neubert macht man auch nichts falsch.
