Radsatz Supermoto SMR570 3,50“ & 4,25“x17“
Verfasst: 18.11.19 - 17:46
von dr.-hasenbein
Moin :)
Zu verkaufen: Supermoto Radsatz
Vorn:
Spezialanfertigung für fette (radial) Bremssattel !!!
-3,50“x17“ 36TR poliert Akront/Morad
-36 x 4mm neue Edelstahl Speichen mit verchromten Messingnippeln, überkreuzt eingespeicht
-„alte“ <2000 Husqvarna Nabe umgebaut auf 25mm Lager(inkl. Simmerringe neu!) mit passender Distanz
-4mm Brembo Bremsscheibe mit neuen 12.9er Schrauben verschraubt, Floater haben kein Spiel
Diese Felge passt „Plug & Play“ in die SMR570 mit 45er Marzocchi Shiver USD Gabel mit 25mm Achse !
Zwischen dem normalen Brembo P4 Bremssattel und den Speichen sind SATTE 11mm (!) Platz (Siehe Fotos !)
Hinten:
4,25“x17“ 36TR poliert Akront/Morad
-36 x 4mm Edelstahl Speichen mit verchromten Messingnippeln
-151mm breite originale SMR570 Hinterradnabe
-25mm Lager (keine 2000km) und Distanzen
-Neues original pulverbeschichtetes „H-ONE“ Alu Kettenrad mit 48 Zähnen (original SMR570 Übersetzung)
-Das Rad ist passend für 160er Hinterreifen und O-Ring-Kette eingespeicht !
Beide Räder laufen top rund !
Privatverkauf ohne Garantie und Rücknahme
Preis ist 550€ INKL (!) Versand
Re: Radsatz Supermoto SMR570 3,50“ & 4,25“x17“
Verfasst: 23.11.19 - 16:25
von dr.-hasenbein
500€ zzgl. Versand
Verfasst: 23.11.19 - 18:30
von HuskyMo
Oh man, wäre das bloß hinten ne 5" würde ich den Satz sofort nehmen :lol:
Darf man fragen wie du die Nabe für die 25er Achse umgebaut hast?
Spezielle Lager oder aufgefräst und dann die normalen Lagermaße für die 25er Achse?
Um mit Lagern anzupassen, habe ich da immer nur sehr schmale gefunden.
MfG
Mo :hva:
Verfasst: 25.11.19 - 23:41
von dr.-hasenbein
Das Rad ist auf die ganz normalen 25mm Lager wie auch in den nachfolgenden Modelle (ab2000) aufwärts umgerüstet, damit es später keine Ersatzteilprobleme gibt.
800084938 Kugellager (ø25xØ42x9 mm)
