Husqvarna wre 125 bj 2004
Verfasst: 02.06.19 - 19:12
von Husky04
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Wenn meine Husqvarna kalt ist läuft sie ruhig und normal. Sobald sie warm ist und man gibt beim fahren Gas, geht sie nur sehr langsam mit der Drehzahl runter, und dreht dann eine Weile hoch bis sie wieder normal Drehzahl hat. Vergaser ist sauber. Könnte das Falschluft sein ?
Liebe Grüße
Re: Husqvarna wre 125 bj 2004
Verfasst: 03.06.19 - 22:25
von wgary
ja.
Verfasst: 10.11.19 - 20:02
von Hahn2004
Am Vergaser oder Ansaugung was vermutest du ? Oder evtl falsche bedüsung ?
Verfasst: 10.11.19 - 22:56
von wgary
2-takter sind empfindlich auf Falschluft. Denke nicht, dass es die Düsen sind, weil die sich ja nicht mit der Temperatur verändern.
Flansch zw. Vergaser und Zylinder prüfen. Bremsenreiniger drauf sprüen, da darf sich die Drehzahl nicht ändern.
Bei unserer WRE waren es die Simmeringe. Wechseln geht ohne Motorausbau, dann war Ruhe. Da gibts einen Thread mit Erklärung dazu.
mfg Wolfgang
Verfasst: 11.11.19 - 12:07
von Hahn2004
Das hört sich gut an weißt du zufällig unter welchem Namen ich es in der sufu finde oder könntest es markieren ? :d
Verfasst: 11.11.19 - 17:38
von Firebeast
Such mal nach "Falschluft"! Da findest du ne ganze Menge.
Verfasst: 12.11.19 - 18:47
von Hahn2004
Hab den Motor komplett mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber keine Drehzahl Veränderung
war allerdings nicht ganz heiß der Motor
Verfasst: 13.11.19 - 08:55
von wgary
