Husqvarna SM 610 dual
Verfasst: 16.02.19 - 12:41
von Michael0702
Hallo hab eine frage meine 610 dual springt mit dem e start nicht an ich vermute das der anlasser zu langsam dreht. Mit dem kickstart springt das moped sehr gut an. Gibt es einen anlasser der schneller dreht?
Re: Husqvarna SM 610 dual
Verfasst: 16.02.19 - 13:46
von PeterM
Hast du sie mal überbrückt?
Könnte auch einfach eine schlappe Batterie sein.
Verfasst: 16.02.19 - 18:34
von Assi
... Rutschkupplung der Kraftübertragung vom Anlasser defekt.
Verfasst: 16.02.19 - 20:01
von Dual-Sport
Die ersten 98er hatten doch ein Problem mit dem Autodeko. Welches Baujahr hast du?
Verfasst: 17.02.19 - 08:05
von Michael0702
Meine Dual ist erstzulassung 2000. also ich hab das gefühl das der anlasser zu langsam dreht. Weil der kolben bewegt sich nur ein wenig langsamer wie beim kickstarter und die geschwindigkeit reicht nicht ganz zum starten.
Verfasst: 17.02.19 - 19:13
von HuskyMo
Dual-Sport hat geschrieben:Die ersten 98er hatten doch ein Problem mit dem Autodeko. Welches Baujahr hast du?
Was für Probleme hatten die denn mit dem Autodeko?
MfG
Verfasst: 17.02.19 - 19:35
von Dual-Sport
Verfasst: 19.02.19 - 15:13
von huskydoctor66
Ja..
Beide Fehler sind häufig! Fliehkraft Gewicht bei alten Modellen zu groß/schwer und die Rutsch Kupplung! Die nur den Anlasser schützen soll, wenn der Motor mal " zurück schlägt"!
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
