Schaltung funktioniert nicht richtig
Verfasst: 01.06.18 - 11:08
Servus
Bei meiner husqvarna SM 125 2 takt (bj 2005) habe ich brobleme bei der Schaltung
Ich kann nur die kleineren gänge schalten und da auch schlecht die oberen gänge kann ich nur rein machen wenn die Maschine aus ist.
Der schalthebel hängt auch so komisch nach unten heißt wenn ich runter schalten will muss ich erst dedn hebel nach oben ziehen und dann runter drücken
Die gänge lassen sich trotzdem ohne Probleme fahren
Also meine vermutung ist, dass der schaltstern kaputt ist oder die schaltfeder gerissen ist
Weis Jemend ob man da den kompletten Motor auseinander bauen muss oder reicht die Öffnung auf der rechten Seite
Sollte man das eher von einer Werkstatt machen lassen oder schafft man das auch selber
