Klappspiegel für 701 Enduro
Verfasst: 10.05.18 - 13:16
von Evoneos
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch eine Empfehlung für Klappspiegel, die ich auf eine 2017er 701 Enduro verbauen kann? Hintergrund ist der Transport der Maschine in einem Kastenwagen, wobei ich die Spiegel dann gerne runterklappen würde.
Wichtig wäre mir eine Zulassungs-konforme Lösung. Der Preis spielt keine allzu große Rolle, da ich schon schlechte Erfahrung mit Billigspiegeln gemacht habe, die mein Gewinde ruiniert haben.
Wenn Ihr da eine empfehlenswerte Lösung für die bestehende Aufnahme habt, immer her damit
Danke Euch ... Evo
Re: Klappspiegel für 701 Enduro
Verfasst: 24.06.18 - 18:52
von Hinkelstein
Hi schau mal nach Double Take Mirrors. Gruß Peter
Verfasst: 24.06.18 - 19:47
von ViennaDC
Die Double Take sind super - haben aber leider keine Zulassung.
Verfasst: 25.06.18 - 17:27
von Evoneos
Vielen Dank Euch beiden
, die DoubleTake scheinen wirklich recht gut zu sein, fallen aber leider raus wegen fehlender Zulassung
. Ich werde mich wahrscheinlich an den Klappspiegeln von Touratech versuchen, die machen normalerweise recht brauchbare Sachen.
https://shop.touratech.de/rueckspiegel- ... gLyy_D_BwE
Danke Euch und schönen Abend noch ... Evo
Verfasst: 26.06.18 - 21:03
von Hinkelstein
Tja, das in D irgendwelche Spiegelvorschriften existieren, wusste ich nicht,
hätte ich mir im Nachhinein aber denken können.
Daher die Frage: Wie erkenne ich zugelassene Zubehörspiegel und was droht mir,
wenn ich keine habe? Die von Dir verlinkten Touratech Spiegel werden ja auch
nicht mit "Zulassung" angepriesen oder übersehe ich da etwas?
Verfasst: 26.06.18 - 21:11
von ViennaDC
Bei den Touratech Spiegeln steht's in der Beschreibung (mit EC-Prüfzeichen).
Und normalerweise ist das auf denen eingraviert.
Verfasst: 26.06.18 - 21:28
von Firebeast
Zugelassene Teile haben ein E-Prüfzeichen. Bei den Spiegeln ist eine dafür Mindest-Fläche von X Quadratzentimetern (abhängig vom Baujahr) relevant. Aktuell sind es, meines Wissens nach, 69cm2. Konvex muss der Quatsch auch noch sein und er muss in einen bestimmten (definierten) Kreis hinein passen, genaues hab ich grad auch nicht im Kopf. Die Einfassung ist ebenfalls definiert.
Verfasst: 28.06.18 - 22:42
von Hinkelstein
Ok, danke! Ich glaube, ich setze da mal auf Lücke...
