701 geht einfach aus
Verfasst: 28.04.18 - 19:16
von MichiWinki
Moin, ich hab meine neue 701 Enduro am Donnerstag beim Händler geholt. Die ersten 200 km waren ein Traum. Alles lief am Schnürchen. Dann beim Anfahren an der Kreuzung ging sie einfach aus, wobei ich dachte das ich evtl daran schuld gewesen wäre. Nun stirbt sie mittlerweile immer häufiger ab. Immer bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h, und immer ist dabei die Kupplung mit im Spiel. Das Absterben ist genauso wie wenn ich den Not-Aus kurz drücken würde, bzw den Ständer runter klappen würde. Hat dort jemand Erfahrung oder weis woran des liegen könnte ?
MFG Michi
Re: 701 geht einfach aus
Verfasst: 28.04.18 - 20:43
von LB_701
Das ist mir als meine neu war auch öfter passiert. Ich war es von meinen anderen Motorrädern gewohnt, dass ich beim Anfahren nur wenig das Gas aufgedreht habe. Anscheinend ist die 701 da anders.
Seitdem achte ich beim Anfahren bewusst darauf mehr Gas zu geben und es ist auch seither nicht mehr vorgekommen.
Verfasst: 28.04.18 - 22:53
von puffel
Hat meine 701 auch schon häufiger gemacht. Kannte das Phänomen aber schon von eintöpfen. Entweder beim Anfahren wenn man etwas gestanden hat. Oder wenn man abrupt vom Gas geht und die Kupplung zieht um zb an ner Ampel zu halten.
Ich hatte es als sie ganz neu und Serie war paar mal.
Dann mit Leo endtopf hatte ich's noch etwas mehr.
Seitdem ich den remus drauf habe ist es garnicht mehr passiert. Ich hatte nochmal mit dem remus 15min im stand laufen lassen. Weiß aber nicht ob diese Initialisierungsprozedur bei der 701 was bringt. Bei der 690 macht man das so.
Ich habe vlt meine Fahrweise auch bisschen angepasst. Aber ich denke es liegt vlt auch bisschen daran wenn das Bike noch neu ist. Evtl muss sich der Motor erst ein wenig einlaufen. Schau mal wie es so nach 2000km ist.
Verfasst: 29.04.18 - 06:34
von hagenp
Initialisierungslauf funktioniert genauso wie bei den ktm. Hat mein händler bach aufspielen des „evo“-map auch gemacht, war live dabei.
Verfasst: 29.04.18 - 06:48
von Haiandy
Wie genau geht man denn beim Ini-lauf beim EU4 Modell vor und was bewirkt dieser? Gruß
Verfasst: 29.04.18 - 07:21
von hagenp
Ist so etwas wie ein „reset“ des Steuergerätes, dazu muss das mopped kalt sein. Genau 15minuten im stand laufen lassen und kein Gas geben oder sonst etwas! Nach 15min+ ausschalten, fertig.
Verfasst: 29.04.18 - 10:29
von MichiWinki
Also ist das ganz normal? Ich mach dann mal den Ini-Lauf und schau ob das was bringt. Kann der Händler da überhaupt was machen um das wegzubringen oder sollt ich mir auch einfach eine andere Fahrweise angewöhnen?
Mit freundlichen Grüßen Michi
Verfasst: 29.04.18 - 10:42
von puffel
Inilauf geht glaube ich so...zündung an, dann Gas einmal langsam auf und zu drehen. Dann starten und 15min und paar Sekunden laufen lassen und dann wieder ausschalten.
Verfasst: 29.04.18 - 11:33
von Huskymaa
"normal" kann das kaum sein, sonst würde man ja mehr darüber lesen.
Meine 701 (jetzt knapp 800km gelaufen) ist jedenfalls noch nie ausgegangen und irgendwelche Initialisierungen habe ich weder mit noch ohne Remus durchgeführt.
Verfasst: 29.04.18 - 13:48
von puffel
Also passieren tut es eigentlich fast nur im stadtverkehr. Bei mir ist es jetzt auch schon lange nicht passiert. Im landstraßenbetrieb ist da nichts auffällig. Einzylinder sind meiner Meinung nach Diven im Stadtverkehr. Wohl fühlen sie sich da nicht wirklich.
Beim remus sollte kein Inilauf nötig sein da er für das Bike und eur4 abgestimmt ist.
Der eur3 Leo verhält sich da ja bisschen anders. Und beim Leo hatte ich in einem ktm Forum auch schon gelesen dass die Bikes damit ab und zu ausgehen oder so. Passt mit dem rückstau vlt nicht so optimal bzw das Standard Mapping ist da vlt nicht so optimal geeignet.
Verfasst: 29.04.18 - 17:12
von iPeter64
Hatte genau das selbe Problem und dazu sogar schon mal nen Thema aufgemacht. Bei mir lag es vermutlich am verbauten Leo Vince denn seitdem ich den Remus dran habe ist sie mir nicht mehr ausgegangen.
Verfasst: 05.05.18 - 08:54
von ShithappensDontpanic
Ich bin ca 100km mit dem Ori Auspuff gefahren und jetzt gute 1000km mit dem Remus. Mir ist die Maschine noch nie abgestorben. War alles dabei, Stadt und Land/Dorf (natürlich keine Autobahn). Nachdem Umbau auf den Remus habe ich auch keinen Ini-Lauf gemacht.
Bei 690er hieß es immer, dass es durch einen zu kurzen ESD ausgelöst wird.
