Nuda springt nicht an
Verfasst: 17.04.18 - 15:51
von Hektor
nach dem Ventile neu einstellen springt die Nuda nicht mehr an.
Der Anlasser orgelt, aber der Motor geht nicht an.
Motorwarnleuchte leuchtet ebenfalls.
Um an die Ventile zu kommen musste viel auseinander genommen werden, auch das Steuergerät wurde einmal abgezogen.
Alarmanlage hat die Nuda auch.
Jemand spontan aus der Ferne einen heißen Tipp? Gibt es da irgendwo einen Trick?
Gruß Hektor
Re: Nuda springt nicht an
Verfasst: 17.04.18 - 17:56
von hiluwi
Ich kenne kein Trick. Unsauber gearbeitet?
Normaler Weise macht man den Startversuch spätestens, wenn der Lufti drauf ist. Bleibt nur die Kontrolle aller elektr. Verbindungen, Stecker. Sonst Lufi nochmal runter und weiter alle Stecker checken. Steuergerät hatte ich schon ab. Das wird nicht die Ursache sein. Wer suchet der findet. Und sicherheitshalber immer schön die Batterie nachladen. Nicht das du noch den tödlichen EWS Fehler bekommst.
Verfasst: 17.04.18 - 20:34
von Firebeast
Schließe mich Hiluwi an. Sprühe mal während des Startens ein bisschen Starthilfespray in den Ansaugtrakt! Wenn sie jetzt nicht angeht, liegt es höchstwahrscheinlich an der Zündung bzw. Elektrik.
Viel Erfolg!
Verfasst: 18.04.18 - 05:51
von Faritan
...wer hat die Ventile eingestellt? Fachwerkstatt? Du selbst? Leuchtet die "Motorwarnleuchte" dauerhaft? Falls ja, dann wäre ja eine Motorstörung vorhanden...dann wäre ich wie zuvor schon genannt auch an der Stelle, dass evtl. ein Kabel nicht mehr oder nicht richtig aufgesteckt wurde.
Wirst wohl nicht umhin kommen, das nochmal auseinander zu nehmen! Dran denken, dass das Heck nicht runter muss...absenken reicht aus!
Falls Du jemanden mit einem passenden Diagnosegerät kennst, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit. Noch eine Frage...wieso wurde das Steuergerät abgezogen? Das kann man doch eigentlich recht bequem rechts über dem Rahmen raushängen und sollte damit aus der Schusslinie sein.
Verfasst: 18.04.18 - 08:08
von Hektor
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe eine Werkstatt die das macht, aber eine freie(kein Diagnosegerät). Unsere Situation ist ja nicht so einfach...
Mir ging es darum ob es irgendwas gibt, also irgendwie eine Reihenfolge oder was anlernen oder was auch immer(man sieht ich hab keinen Plan) damit ich denen einen Tipp geben kann. Aber wenn man alles nur Zusammenstecken muss, dann müssen se halt alles nochmal checken.
Also wie gesagt, vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Hektor
Verfasst: 18.04.18 - 18:46
von x-crosser
Hast du den Schlauch am Luftfilterkasten aufgesteckt?
Verfasst: 18.04.18 - 21:27
von Faritan
...da es eine Werkstatt war sollte man das mal annehmen...
Verfasst: 18.04.18 - 21:40
von Firebeast
... da es eine Werkstatt war, sollte sie eigentlich auch wieder anspringen...
Verfasst: 18.04.18 - 21:44
von Faritan
ja ok, die Situation ist etwas komisch...vielleicht ging die Nuda da schon vorzerlegt hin...wenn die Arbeit komplett in der Werkstatt erledigt wurde, dann hätten die den Fehler nach dem Zusammenbau ja auch merken und beheben müssen...
Verfasst: 19.04.18 - 06:51
von poifei
Servus
Hörst du bim Zündschlüssel drehen den Leerlaufsteller-> Wenn nein dann Steckverbindung checken.
Wird die Lufttemperatur angezeigt im Tacho? Wenn nein dann Check Steckverbindung Luftfilterkasten Luftfühler.
Es wurde vermutlich ja das Heck abgesenkt oder weggebaut > Check Karftstoffpumpenstecker.
Das sind die Stecker wo man leich dazukommt ohne viel zu zerlegen.Check aller Sicherungen.
Wenn das alls OK ist, sollte dann wirds wieder zum zerlegen werden.... wurden vieleicht die Kerzenstecker nicht richtig fest reingedrückt.
Einspritzung/Zündungsstecker...etc....
Viel Glück!!
SG.Toni
Verfasst: 19.04.18 - 19:41
von Hektor
nun läuft sie wieder. Dann doch nichts weiter gemacht als mit der Fernbedienung der Alarmanlage einmal unscharf geschaltet. Theorie ist hier das durch abziehen des Steuergerätes oder whatever das Starten blockiert wurde.
Kapier ich zwar nicht da durch den Schlüssel das gleiche passieren sollte, aber dann sprang sie aber wieder an.
Bekloppte Alarmanlage, ich lasse die Nuda eh nie aus Sichtweite
, am besten schmeiße ich die gleich raus.
Gruß Hektor
Verfasst: 19.04.18 - 20:02
von Firebeast
Hmmmm
interessant
Na ja, egal, zum Glück läuft se wieder. Danke für die Info.
Verfasst: 19.04.18 - 23:31
von Der Schweizer
also die Alarmanlage... nicht die Nudel
bei EWS würde der Anlasser auch gar nicht orgeln beim betätigen des Starters
