WR 360: offene Leistung nachträglich eintragen
Verfasst: 29.01.18 - 08:09
von Don
Erstmal hallo zurück liebes Forum!
Ich habe, zurück aus der Versenkung, gleich mal eine Frage an die alten Hasen, da ich derzeit auf der Suche nach einer (seriösen) 360er bin und mir eine offene eingetrage Leistung sehr wichtig wäre. Leider haben das nur die wenigsten, und die richtige war unter den wenigen gesehenen bisher nicht dabei.
Deswegen habe ich mich gefragt ob es denn nicht möglich wäre, eine "normale" WR360 zu holen, mit den üblichen 11kW im Schein und diese dann nachträglich offen einzutragen. Dass das dann ein paar hundert Euro kostet würde ich in Kauf nehmen. Hat das schon jmd von euch gemacht?
Viele Grüße und dank'schö' schonmal!
Don
Re: WR 360: offene Leistung nachträglich eintragen
Verfasst: 31.01.18 - 02:50
von DHX_77
Kommt immer auf den Prüfer drauf an, der eine macht's der andere nicht.... ganz legal ist's dann a ned.... aktuelle Abgasvorscshriften hälst du damit nie ein
Schwierige Sache...
Verfasst: 31.01.18 - 21:03
von Heretic
am besten einen Brief mitbringen in dem offene Leistung eingetragen ist. einige werdens dir eintragen weil man grundsätzlich alles eintragen kann(aber vor Gutachtern keinen Bestand hat). bei einer Kontrolle mit DB-Messung lachen sich die Jungs von der Rennleitung aber tot
Verfasst: 31.01.18 - 21:36
von Etze
Falls man wirklich mal angehalten werden sollte, stellt sich halt die Frage was einem eine Eintragung bringt, die quasi nicht rechtmäßig ist.
Die Ordnungshüter, die einen weiterfahren lassen, würden das wahrscheinlich auch bei der 11kW Eintragung machen.
Aber sorry, das hilft dir natürlich auch nicht weiter..
Verfasst: 01.02.18 - 04:08
von Assi
Die Frage ist eher nach der besseren Chance bei einer Kontrolle. Bei zehn Kontrollen, wie oft bekommt man Ärger mit eingetragenen 11KW, unreell leisem Auspuffgeräuscheintrag und niedrigem Endgeschwindigkeitseintrag oder mit z.B. realistischen 44KW, 96dB und 160Km/h Eintrag. Bei 11KW......, da lehnen sich die Ordnungshüter schneller mal aus dem Fenster und lassen das Fahrzeug auch mal bei eine Prüfstelle überprüfen. Bei 44KW......, da werden sie unsicher, es entstehen ja auch zu rechtfertigende Kosten bei einer Überprüfung. Bei einem relevanten Unfall, da wird dann schon alles zerpflückt und überprüft, ob solch ein nicht korrekter Eintrag zum Unfall führte. Ein zu lautes Auspuffgeräusch dürfte da eher kein Problem sein, eine zu hohe Endgeschwindigkeit mit miesen Bremsen schon. Am Schluss gehts darum, hätte der Unfall in korrektem Zustand vermieden werden können, ja oder nein. Ich sage, mit 44KW Eintrag, da rutschste bei zehn Kontrollen locker neun mal unbehelligt durch. Bei 11KW stehts halt 50/50, da kannst schon mal die Hose voll haben. Ich glaub auch kaum, dass sich heute noch ein offizieller Prüfer zu so was breitschlagen lässt. Bei artgerechter Haltung als Enduro oder wie meine als Sumo, da ist der Leistungseintrag auf abgesperrtem Areal egal. Da ich beides nicht mehr mache, steht sie halt für Auge im Haus.
Verfasst: 01.02.18 - 15:00
von Don
Soweit ich weiss sind die Bremsen gleich wie bei der TE610, welche immerhin 53PS regulär eingetragen hat. Theoretisch kann man sie ja in Kombination mit 320mm Bremsscheiben eintragen, dann dürfte der Sicherheitsaspekt erfüllt sein. De facto muss man wohl erst jmd suchen der sich dafür breitschlagen lässt. Bei unsrem TÜV habe ich jedenfalls schon eine schriftl. Absage bekommen. Die machen das gründsätzlich bei keiner Sportenduro mit der offenen Leistung.
Verfasst: 01.02.18 - 21:57
von Heretic
die wenigsten Dinos haben offenen Leistungseintrag. da steht eher was um die 20kw drin... jaja, damals hatte man auch schon ein Auge auf den Lärm.
Verfasst: 11.03.18 - 10:37
von Dual-Sport
Die TE610E hat auch die gleiche Bremse, aber viele Kilos mehr und auch ein paar mehr PS, da glaube ich nicht, dass die offene Eintragung an der Bremse scheitern wird.
Verfasst: 20.10.18 - 20:16
von f4m4rz
Hat jemand eine Briefkopie einer offen eingetragenen 360 er für mich ?
