Ich bekomme die Gabelbrücke nicht ab!!!
Verfasst: 12.01.06 - 20:08
von huskycrosser2006
ich bekomme die Gabelbrücke meiner wre 125 von 2002 nicht ab! Hat jemand ne Ahnung wie ich das schaffen kann??? Wäre talal nett wenn mir jemand weiter helfen würde.
Lukas
Re: Ich bekomme die Gabelbrücke nicht ab!!!
Verfasst: 12.01.06 - 20:31
von Flashoot
bist du dir auch sicher das du alle schrauben auf gedreht hast ? wenn es dennoch nicht geht versuch mal es mit ein bisschen wd 40 oder caramba einzusprühen !
Verfasst: 12.01.06 - 20:34
Mit wd 40 hab ichs schon versucht. Welche schrauben muss ich denn alle aufmachen? Ich will nur die obere Brücke abbekommen. Müsste doch einfach durch ziehen der oberen Gabelbrücke abgehen oder.
Danke schon mal für deine Antwort wäre nett wenn es noch ein bischen genauer geht.
Lukas
Verfasst: 13.01.06 - 23:46
von Gumby
Du musst die Schrauben in der Brücke, die den Gabelholm halten lösen und die Mutter vom oberen Lenkkopflager ebenfalls.
Verfasst: 14.01.06 - 00:20
Dei habe ich natürlich gelöst. Will aber trotzdem nicht abgehen.
Verfasst: 14.01.06 - 01:08
von Huskybrenner
Schonhammer und immer von allen Seiten locker druff.
Verfasst: 14.01.06 - 01:21
Gut, werde ich dann morgen versuchen denn jetzt würden mir die Nachbarn den Hals umdrehen.
Ich meld mich dann noch mal wenn ichs geschafft habe. :-*
