Freier Stecker für Zusatzgeräte
Verfasst: 05.12.17 - 13:56
von sumoringer
gemäß der Bedienungsanleitung meiner 2017er 701 SM soll es einen abgesicherten und über das Zündschloss geschalteten freien Stecker für Zubehör geben.
Leider ist nicht beschrieben, wo der sein soll. Und finden konnte ich ihn auch nicht. Würde da gerne ein Navi anschließen.
Weiß von euch jemand, wo der ist?
Gruß, Bernd
Re: Freier Stecker für Zusatzgeräte
Verfasst: 05.12.17 - 14:00
von fanki
hallo Bernd,
...hinter der Lampenmaske. Kann dir aber auch nicht genau sagen welcher freier stecker es ist. Mein Händler hatte dort auch mein Zumo660 angeschlossen. Allerdings hatte ich dann das Problem dass bei mir der CAN Bus nicht vollständig abgeschaltet hat und innerhalb weniger Tage die Batterie mehrfach leer war. Ich habe daraufhin das Navikabel aufgetrennt und ein Zwischenstecker rein gemacht. Würde mein Navi nicht mehr über die Zündung anschliessen sondern direkt an der Batterie...ist komfortabler...
siehe auch
viewtopic.php?f=70&t=58026
Verfasst: 05.12.17 - 15:37
von swirak
ACC1 ist Dauerplus und ACC2 ist Zündungsplus. Beides hinter der Lichtmaske zu finden
Verfasst: 05.12.17 - 15:47
von TukTuk
Bei mir waren die richtig gut versteckt in der Lichtmaske, und zwar gibt es da noch so ein kleines verschraubtes Blech, an dem manche Stecker festgestrapst sind. Erst als ich das Blech abgeschraubt hatte, bin ich an ACC1, ACC2 und GND gekommen.
Verfasst: 06.12.17 - 10:11
von sumoringer
Hi Jungs,
vielen dank für die schnellen Antworten!
Gruß, Bernd
Verfasst: 23.12.17 - 21:44
von Huskymaa
Weiss jemand, wie ACC2 abgesichert ist?
Ich möchte eine USB-Buchse dranhängen und bin nicht sicher, ob ich eine zusätzliche Sicherung einbauen soll.
Verfasst: 08.01.18 - 15:21
von sumoringer
Hi Huskymaar,
hab grad mal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut: Ist mit 10A abgesichert.
Gruß, Bernd
Verfasst: 08.01.18 - 22:39
von tc500
USB Buchse würde ich mit Relais und Kabel direkt von der Batterie ziehen und über Zündplus schalten und mit 10 A absichern.
