ich habe vor kurzem einenHusky WRK 250 erworben. Sie ist Baujahr 1991 und hat 10kw eingetragen. Bin soweit auch ganz glücklich damit bis auf die Leistungsentfaltung. Laut Votbesitzer ist das Teil offen aber fährt sich von der Leistung so wie meine Yamaha DT damals
Wie bekomme ich die volle Leistung oder ist evtl. dich etwas defekt ?
Die Auslassdrossel (25mm) war schon draussen, Luftfilterkasten wurde geöffnet. Die Auslassteuerung fuktioniert soweit ich dass beurteilen kann , kommt zwar etwas verzögert aber der Mechanismus fuktioniert. Vergaser wurde Ultraschallgereinigt ( Dell Orto 37) HD 180 . Zündkerze ausgetauscht von Br9EG auf BR 8EG.. Die BR 9 war defekt nach der ersten fahrt.. Auspuff frisch gestopft, Luftfilter gereinigt, Dichtungen am Krümmer und Auspuff erneuert.. Zylinder Laufbahn und Kolben sehen gut aus Kompression vorhanden.. Ansaugstutzen auf Falschluft getestet ( Bremsenreiniger) .. Massepunkt CDI abgeschliffen.. Sprit natütlich neu 1:40 gemischt... Zündfunke kam mir sehr schwach vor... sie geht zwar jetzt besser wie vorher aber immer noch nicht wie gewünscht...
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende... kann es vielleicht die Zündspule sein oder ist der Vergaser falsch eingestellt ? Auf welcher Stelle muss die Düsennadel hängen ? Ich habe die Gemisschraube zwei Umdrehungen raus gedreht , als ich sie bekommen habe war Sie eine halbe Umdrehung raus.Achja der Spitverbrauch ist auch übel halber Tank auf ca 15km ..
so ich hoffe ihr habt noch eine Idee für mich was ich noch testen kann
