TE 510 Twinshock zugelaufen
Verfasst: 01.10.17 - 11:29
von awo_ralf
Hier einige Bilder von meiner neuen Freundin. Sie stand lange vernachlässigt irgendwo in einem Garten und bekam viel zu viel Sonne und Regen ab.
Re: TE 510 Twinshock zugelaufen
Verfasst: 01.10.17 - 11:33
von awo_ralf
weitere Fotos
Verfasst: 01.10.17 - 11:37
von awo_ralf
weitere Fotos
Verfasst: 01.10.17 - 13:35
von husky430cr
Viel Arbeit Ralf--aber tolles Projekt
und wieder was zu lesen hier--viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden
Jürgen
Verfasst: 01.10.17 - 15:56
von HVA tom
mein glückwunsch
Verfasst: 01.10.17 - 16:13
von awo_ralf
Das sieht schlimmer aus wie es ist.
Die Rahmenlackierung bleibt so, ist vollständig io und glänzt. Der Farbton, na ja?
Die Stoßdämpfer äußerlich vergammelt aber funktionsfähig und die Kolbenstangen sind nicht verrostet.
Telegabel ist io, nur neue Dichtringe und Öl rein.
Schwingen-und Radlager werden gewechselt.
Die Felgen sind am Stoß nicht gerissen.
Motorunterbau io. Kickstarterwelle und Kickstarter werden gewechselt.
Zylinderlaufbuchse und Kolben müssen gewechselt werden.
Der Zylinderkopf muß komplett überholt werden. (Ventile, Ventilführungen, Kipphebel und Nockenwelle neu)
Die Plaste-Teile werden teilweise erneuert.
Einen Großteil hab ich schon fertig. Nächste Woche sollte der Motor eigentlich schon wieder zum Leben erweckt werden.
So wie die Maschine aussah, wurde sie wahrscheinlich nach der letzten Überholung nur noch auf der Straße bewegt (Rahmenunterzüge keinerlei Schwammen, rechtwinklich abgefahrene Reifen und der Zustand des Motors.
Verfasst: 01.10.17 - 16:46
von HVA tom
bei meiner hat jemand keine C3 nockenwellenlager eingebaut die haben geklemmt , eins ist geplatzt und den zyl-kopf gespalten
habe jetzt einen 86er kopf drauf mit einem speziellen ansaugstutzen , deine ist die letzte twinshock
aus 1985
den luftfilterkasten würde ich neu kaufen der wird jetzt nachgebaut. Schaumal ob das pleuel keine luft hat.
Verfasst: 01.10.17 - 17:24
von awo_ralf
Das Pleuel ist ok.
Der Zylinder ist schon fertig, Ventilführungen sind getauscht, muß jetzt noch die Führungen nachreiben, die Sitze fräsen, die Ventile einschleifen und dann alles wieder zusammenbauen.
Warum einen neuen Luftfilterkasten? Was ist an den Nachbauen besser?
Verfasst: 01.10.17 - 17:52
von husky430cr
Ralf ist doch super und immer eine Freude, wenn nicht alles so marode ist--aber
BITTE den Rahmen weiss--ist keine KTM
Jürgen
Verfasst: 01.10.17 - 18:46
von HVA tom
hat so ausgeschaut wie wenn der luftfilterkasten kaputt wäre.
Verfasst: 01.10.17 - 20:28
von awo_ralf
Jürgen, das ist mir schon klar, ich ringe auch noch mit mir. Der Rahmen ist 1a und dann auch noch gepulvert. Weiß ist mir auch zu pflegeintensiv, wenn dann wird er blau oder silber gemacht. Mit Orange gibt es außerdem auch auf jeder Veranstaltung eine Menge Gesprächsstoff.
Hat jemand eine Briefkopie von so einer Maschine?
Verfasst: 01.10.17 - 21:52
von husky430cr
Verfasst: 02.10.17 - 06:51
von awo_ralf
Ja, ja, ich hab auch eine mit weißem Rahmen, sieht aber immer etwas schmuddelich aus.
Die Maschine wird erstmal eine Saison geritten und dann sehen wir weiter. Dann gibt es bestimmt eine andere Farbe.
Siehst Du, es funktioniert doch mit dem Gesprächsstoff.
Verfasst: 02.10.17 - 16:31
von husky430cr
Verfasst: 11.10.17 - 07:50
von awo_ralf
Hier mal ein kleines Update.
Der Zylinder hat eine neue Laufbuchse erhalten und Kolben und Zylinder sind montiert.
Ebenfalls fertig ist der Zylinderkopf. (neue Ventile und Führungen)
Verfasst: 11.10.17 - 09:01
von Schmalzi
Verfasst: 11.10.17 - 14:33
von husky430cr
ralf-->wo hast du die Laufbuchse herbekommen und aus- und einpressen lassen--brauche evtl. für nen 2-Taktzylinder 240er oder 250er auch nen Austausch
Verfasst: 11.10.17 - 17:29
von awo_ralf
Das ist ein Rohling. So etwas mach ich selber. Gepreßt wird da gar nichts, nur warm machen, dann fällt die Buchse raus und rein geht das genauso, keine Kraft, nur Wärme. Aber 2-Takt-Buchsen anfertigen ist wesentlich aufwändiger.
Verfasst: 12.10.17 - 11:29
von husky430cr
danke
Verfasst: 12.10.17 - 12:11
von awo_ralf
Die Laufbuchse wechseln kannst Du alleine, Du brauchst nur eine Kochplatte. 4-Takt-Laufbuchsen passe ich mir aus verfügbaren Laufbuchse an. Die werden erst außen auf das entsprechende Maß gebracht, dann eingeschrumpft und anschließend auf das entsprechende Maß aufgebohrt und gehohnt.
2-Takt-Buchsen hab ich noch nicht angefertigt. Die vielen Kanäle an den richtigen Stellen, in der richtigen Größe und den richtigen Winkeln fräsen ist mit Hausmitteln nicht so einfach. Für meinen eigenen Bedarf würde ich wahrscheinlich die Kanäle erst grob vorarbeiten, dann die Buchse einschrumpfen und die Kanäle dann nacharbeiten. Ist sehr zeitaufwändig und nur sinnvoll, wenn kein Ersatz da ist.
