Cr 125 02 ein paar Fragen?!
Verfasst: 16.09.17 - 21:07
habe seit ein paar Wochen eine Cr und brauche bitte ein paar Infos.
1.) Steckachse.
ich habe Spiel am Vorderrad. Grundsätzlich Lager?
Ist das Rad wirklich nur durch die Bremse Zentriert? Oder fehlt bei mir eine Hülse oder etwas derartiges?
Wie funktioniert das?
2.) Auslasssteuerung
Bei den Abläufen pisst es ziemlich raus. ist das normal das es da ab und an tropft?
Falls nicht, was kann ich machen? reinigen? oder was ist verschlissen?
3.) Übersetzung
Wieviel Zähne kann ich am RItzel weniger nehmen, und am Blatt mehr?
Vorausgesetzt ich will die Kettenführung nicht verändern!
4.) Kein Standgas.
Verfasser gereinigt, Standgasdüse 35, wad is da los? jemand eine Idee? WeDi?
Ansonsten sehr zufrieden!
Vielen Dank!
1.) Steckachse.
3.) Übersetzung
4.) Kein Standgas.
Vielen Dank!
