geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
Verfasst: 29.06.17 - 17:01
von huski610
Wechsel grade bei der 2000er Te 610 die Nockenwelle und habe noch neue geschlossene Lager da . Kann man die auch verbauen oder lieber die offenen ? Bei den Lc4 Motoren hat man ja von offen auf geschlossen umgestellt.
Re: geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
Verfasst: 29.06.17 - 23:58
von williMeier
die offenen lager haben doch einfluss auf den ölkreislauf ???
ich würd wieder offene einbauen...
Verfasst: 30.06.17 - 15:36
von Huskyschrauber
Bei nem Dino gibts keinen Kreislauf...keinen unter Druck jedenfalls.
Verfasst: 30.06.17 - 19:43
von huski610
Also wäre es egal was für Lager ? Ölkreislauf müsste sie haben da ölpumpe verbaut .
Verfasst: 30.06.17 - 21:11
von Dual-Sport
Die "Ölpumpe" bei den Dinos ist doch nur für das Pleuellager da.
Der Kopf wird nur von dem Öl geschmiert, was die Steuerkette mit nach oben bringt.
