Te 610 ' 92 Wasserkühler kocht
Verfasst: 27.06.17 - 23:55
Hallo zusammen :),
Also folgendes Problem:
Problem1:
Ich habe mir vor einer Woche eine Husky Te610 von 92 gekauft, die einen Koso Tacho verbaut hat. Dieser funktioniert jedoch nicht. Hab den auseinander geschraubt, und einen Elko getauscht, da dieser geplatzt war. Wenn ich den an 12v dc hänge leuchtet er nur blau, aber immerhin er leuchtet :). An der Husky leuchtet er überhaupt nicht. Gemessene Spannung am Stecker für die Spannungsversorgun sind 10v Ac. Müsste da nicht 12V dc ankommen? Oder funktioniert der auch mit Wechselspannung?
Problem 2:
Der Kühler wird extrem schnell sehr heiß, wenn ich die Husky im stand laufen lasse. Ist das normal? Laut Vorbesitzer ist das Schaufelrad erneuert worden. Das erschwert natürlich auch die Fehlersuche mit der Elektrik.
Ansonsten funktionieren Blinker Rücklicht Bremslicht Scheinwerfer wunderbar.
Vll setzte ich mich auch einfach mal hin und mach den Kabelbaum neu, wurde sehr viel gefrickelt mit Steckverbindern und Kabeldieben.... Ich hasse Kabeldiebe ;)
Noch eine ruhige Nacht,
Grüße Flo
Problem1:
Problem 2:
Grüße Flo
