TE 610'95 schaltet 3. Gang nicht nach Seitendeckeltausch BITTE um Rat
Verfasst: 16.06.17 - 03:48
von victor90m3
bin leider etwas ratlos und wende mich aus diesem Grund an Euch! Geht um ne TE 610 aus 95
Folgende Situation:
Habe den Seitendeckel links inkl. Kickst-Welle und Schaltwelle von einer TE 410 gegen den nicht mehr intakten alten getauscht.
Grundsätzlich sollte die verschließene Kickstarteinheit wieder gangbar gemacht werden. Hat soweit auch alles einwandfrei gepasst beim Zusammenbau.
Öl drauf und dann auch gleich ans Werk gemacht. Paar mal Kicken und an war Sie, schön! :heba: :prost:
Schaltung war sehr schwergängig und beim Fahren bin ich nur bis zum 2. Gang gekommen, höher auch mit sanftem Nachdruck nicht.
Woran könnte das eventuell liegen? Welle ist eigentlich baugleich wie der Rest auch. Zu hoher Druck der Shaltwelle auf das Gegenstück im Motorraum vielleicht?
Danke Euch schonmal
Grüße!
Vic
Re: TE 610'95 schaltet 3. Gang nicht nach Seitendeckeltausch BITTE um Rat
Verfasst: 16.06.17 - 11:28
von Jockel
da ist bestimmt was nicht richtig zusammen. An dem großen Kupplungsdeckel ist ein Stift der zwischen die Schaltfeder muss. Lege das Moped auf die Seite, nimm den großen Kupplungsdeckel nochmal runter, zentriere die Schaltfeder, lege den 1. Gang ein und dann nochmal drauf damit. Kann sein das deine Schaltfeder jetzt verbogen ist.......
Verfasst: 20.08.17 - 15:28
von victor90m3
Hallo Jockel,
vielen Dank nochmal für den Beitrag!
Hat zwar ne Zeit lang gebraucht, aber dieser WE ist es dann zeitlich endlich was geworden. Die Feder war tatsächlich der Fehler, gab's im Fachhandel sogar als Ersatzteil für 10€ und nach Einbau lief alles wieder wie geschmiert.
Auch der Tipp mit dem auf die Seite legen zum Abmontieren ist sehr zu empfehlen, spart das Ölablassen!
Danke für die Hilfe!
Verfasst: 20.08.17 - 18:01
von Jockel
victor90m3 hat geschrieben:Hallo Jockel,
Bitte schön, gern geschehen. Das mit der auf die Seite legen erspart einen auch sehr viel Gefummel. Das das Motoröl auch noch drinn bleiben kann, ist ein sehr netter neben Effekt !!!!
