Liege ich total falsch ?
Verfasst: 15.06.17 - 10:57
Bei meinem Motorwar das Auto-Deko Gewicht abgebrochen. Habe eine andere Nockenwelle , andere Steuerkette eingebaut. Im Werkstatthandbuch steht das auf dem Steuerkettenzahnrad auf der Nockenwelle 3 Markierungen sein sollen. Ich habe nur eine Markierung. Habe es dann jetzt so eingebaut das die Löcher identisch sind, also Kolben auf OT und dann so, wie auf dem Bild, eingebaut.
Muss ich sie komplett zusammen setzen um zu testen das sie anspringt ?
Mag langsam nicht mehr. Bin schon am überlegen sie so wegzugeben und mir was fahrbereites zu kaufen.
Über ein paar Tips wäre ich echt dankbar.
Gruß Torsten
Danach dann Ventile eingestellt. Motor dreht sauber und ohne zu haken durch. Ist es normal das der Anlasser nur 2 Motorumdrehungen schafft ? Mit Zündkerze drin und direkt hinten Startpilot macht sie keine Anstalten das sie anspringen würde. Liege ich irgendwie komplett falsch ? Kompression kann ich so ja auch nicht messen, da der Motor ja schon paar mal durchdrehen muss um Druck auf zu bauen.Muss ich sie komplett zusammen setzen um zu testen das sie anspringt ?
Gruß Torsten
