Gewinde im Heckrahmen defekt
Verfasst: 13.05.17 - 22:23
von Green Hell
Wie der Name des Thema schon sagt ist etwas schiefgelaufen. Ich war bis grad eben noch am Motorrad dran und wollte eigentlich nur noch die Startnummerntafel befestigen. Einfach nur die Schrauben reindrehen und gut ist? Leider nein. Bei der hinteren Schraube, diese hab ich nichtmals fest angedreht nur mit der Hand, ist mir dann aufgefallen, dass sie sich immer weiter dreht.. :cry: Ich hab jetzt erstmal eine bisschen längere Schraube reingedreht, mal gucken wie lange das funktioniert. Was würdet ihr machen. Neues Gewinde reinschneiden, oder doch die längere Schraube drin lassen?
Re: Gewinde im Heckrahmen defekt
Verfasst: 14.05.17 - 05:16
von K-Bär
Längerer Schraube sollte doch dann aber mit ner Mutter gekontert werden....weil wenn Gewinde kaputt dann is die Lange der Schraube egal.
Beim Seitenteil aber alles nicht SOO wichtig....Hauptsache fest und gut is.....Ick würde da gar nicht so großen Aufwand betreiben
Verfasst: 14.05.17 - 09:16
von Green Hell
Ne Mutter dahinter ist schlecht, da der Heckrahmen nach hinten (zur anderen Seite hin) ja zu ist. Wollte gestern um die Uhrzeit dann nicht noch anfangen zu bohren. Von daher war das auf die schnelle die einfachste Lösung gestern :-) Dann werde ich erstmal so fahren. Hab grad nochmal geguckt, die Schraube ist in der Gesamtlänge nichtmals länger, sie hat halt nicht die "Hülse" drauf.
Verfasst: 14.05.17 - 09:46
von kingz
der Händler kann einem in der Regel ne neue reinmachen...
Verfasst: 16.05.17 - 06:28
von NoTolerance
Ich würde es aufbohren und ein größeres Gewinde einschneiden...
Ersatzweise kannst du ein Helicoil Gewinde einschneiden...
Da kannst du es dann aufbohren, das helicoil außengewinde schneiden und landest danach beim Innengewinde wieder beim Durchmesser den du vorher hattest.
Verfasst: 16.05.17 - 06:54
von Green Hell
Wie sieht en das aus, wenn ich das Loch mit Flüssigmetall fülle? Das sollte doch hart genug werden, um nachher ein neues Gewinde reinzuschicken
Verfasst: 16.05.17 - 07:01
von K-Bär
Flüssigmetall könnte klappen......musst nur aufpassen dass es nicht alles in den Heckrahmen läuft weil dieser ja hohl ist.....
das einfachste ist echt ne nummer größer schneiden......meine persönliche meinung :-P
Verfasst: 16.05.17 - 08:05
von Huskyschrauber
Ist das denn ein massives Teil, in dem das Gewinde ist? oder ist der Rahmen da hohl?
Hier reden 2 Leute von 3 verschiedenen Gegebenheiten.
Ein helicoil in ein hohles Rohr wird nicht gehen...ebenso wird kaltmetall nicht in ein massives Material reinlaufen.
Verfasst: 16.05.17 - 09:18
von Firebeast
Mach mal ´n Foto! Ne Nietmutter ginge vielleicht auch.
Verfasst: 16.05.17 - 09:36
von Green Hell
Huskyschrauber hat geschrieben:Ist das denn ein massives Teil, in dem das Gewinde ist? oder ist der Rahmen da hohl?
Habe Grad zwar kein Bild von der Stelle, aber für mich siehts nach einer eingepressten Hülse mit Gewinde drin aus. Nach hinten ist definitiv zu und zur Seite hin konnte ich jetzt auch nichts sehen (so viel man in dem kleinen Loch halt sieht).
Verfasst: 16.05.17 - 09:44
von Firebeast
Green Hell hat geschrieben: [...] für mich siehts nach einer eingepressten Hülse mit Gewinde drin aus [...]
Die kannst Du ja rausfummeln und eine Neue einsetzen.
Guhgel Mal nach "Nietmutter"! Da wirst Du sicherlich was passendes finden.
Verfasst: 16.05.17 - 12:13
von Green Hell
Wäre gut möglich, das die "Hülse" schon ab Werk eine Nietmutter war. Wenn ja sollte diese rausgehen. :D
Verfasst: 16.05.17 - 20:34
von Huskyschrauber
Die könnte man aber evtl. auch nochmal nachsetzen.
Verfasst: 16.05.17 - 22:51
von Bieler_92
Dreht sich die Nietmutter evtl mit?
Wenn ja, würde ich die nachziehen...
Wenn nein, ausbohren und neue rein. Nieten kannste die mit ner Schraube und ner Mutter...
Verfasst: 17.05.17 - 06:50
von Green Hell
Huskyschrauber hat geschrieben:Die könnte man aber evtl. auch nochmal nachsetzen.
Schon, aber das Gewinde drin ist kaputt. Ich mach heut Abend mal grad ein Bild davon.
Verfasst: 17.05.17 - 07:32
von Huskyschrauber
Dann muss sie raus.
