Husky SM 610 S springt nicht mehr an ?
Verfasst: 08.04.17 - 15:25
von Ingo-SM610
Hallo Leute,
habe gestern meine Bremsflüssigkeit gewechselt und heute will sie nicht mehr Funke ist da habe schon Bremsenreiniger im ZK loch gesprüht nix
Tank ist voll habe auch schon Bremsenreiniger im Vergaser gesprüht auch ohne erfolg nach lange orgeln will sie aber kommt. Es ging schon so das Feuer aus dem Luftfilterkasten Kahn :oops:
Bitte um Hilfe
Gruß Ingo
Re: Husky SM 610 S springt nicht mehr an ?
Verfasst: 08.04.17 - 18:19
von Ingo-SM610
Zündfunke vermute ich schwach oder falsche ZK ist momentan eine NGK 9er mit 2 Masse Elektroden ist die Richtig kann es vielleicht daran liegen
Gruß Ingo
Verfasst: 08.04.17 - 22:02
von Dual-Sport
Ja, besorg mal eine c7e oder cr7eix.
Verfasst: 09.04.17 - 08:52
von Ingo-SM610
Hallo Dual-Sport,
als kann das sein das sie nicht anspringt oder davor auch schlecht angesprungen ist an der Falschen Zündkerze ?
habe die Husky erst vor 8 Wochen gekauft und muss sie jetzt langsam für den TÜV richten
Gruß Ingo
Verfasst: 09.04.17 - 09:09
von Dual-Sport
Wenn durch falschen Wärmewert sich die Zündkerze nicht freibrennen kann, dann zündet sie durch die Ablagerungen immer schlechter.
Verfasst: 09.04.17 - 16:24
von Ingo-SM610
Hallo Dual-Sport,
Ok bestell mir jetzt mal eine
aber kann mir kaum vorstellen dass es daran liegen kann :gigs:
Gruß ingo
Verfasst: 10.04.17 - 20:15
von Ingo-SM610
habe den Fehler gefunden !!!
es war die Leerlaufdüse zu !!!
Gruß Ingo :2w:
