Vergleichstest 500er Husq,Husa,K..
Verfasst: 23.11.05 - 11:56
von dirk
In der Heute erschienenen Enduro,haben die Tester eindeutig die Husky an erster Stelle gesehen.
3.Platz: Husaberg
2.Platz: K..
1.Platz: Husqvarna !!!!! ;D
Macht Irre Spaß zu lesen!
Gruß Dirk
Re: Vergleichstest 500er Husq,Husa,K..
Verfasst: 23.11.05 - 12:21
von Huskyhoazer
So is recht! Nur der Kürbis dürfte ruhig nochmal um einen Platz weiter nach hinten...  ;D :P
Und wegen deiner Übersetzung: 17/48 ist die Serienübersetzung, eindeutig zu lang! Entweder nimmst vorne ein 15er Ritzel, oder du gehst beim Kettenrad um 3-4 Zähne rauf!
Ritzel: billiger, einfacher einzubauen, schneller wieder gewechselt
Kettenrad: geilere Optik! (v.a. bei Talon in Gold oder Steahlt...)
Würd dir aber trotzdem zu nem 15er Ritzel raten, damit geht die Kiste dann recht ordentlich.
So long
Huskyhoazer
Verfasst: 23.11.05 - 14:06
von husky610
ja war doch klar !!!!
Und das K.. vor Husaberg ist, war doch auch klar !!
Und nicht weil sie besser ist !!!  ;)
Dann werd ich gleich mal den Azubi schicken einen einkeufen !!  ;D
Gruß Husky610
...see you in dirt !!!
Verfasst: 23.11.05 - 15:00
von dirk
@ Huskyhoazer.
Schon lange Erledigt !! 15/50.
Geht wie Teufel.
Gruß Dirk
Verfasst: 23.11.05 - 17:56
von altmaerker
@husky610,
so ein "Auszunutzender" ist schon was tolles wa ?! *loool*  ;D , zum Glück bin ich aus der Zeit raus  ;)
Verfasst: 23.11.05 - 18:21
von Frog
@altmaerker
Wie?! Das du keiner mehr bist oder dir keinen mehr halten kannst. ;D
Verfasst: 23.11.05 - 18:36
von altmaerker
@Frog, vor nem Jahr ausgelernt...  ;)
Verfasst: 23.11.05 - 18:52
von husky610
stimmt !!!
Kann man für so einiges brauchen !!! ;D
Montags Mopeds putzen,
Halle streichen,
fegen, usw usw aber das kennt Ihr ja !!!
Mussten wir alle durch !!! ;)
Verfasst: 23.11.05 - 21:27
von HuskyChris
Hey Dirk! Kannst du bitte mal den Artikel schicken oder hier reinstellen? So mitn Scanner und so (oder Fotoaparat)... Weil bei uns hier gibts die nächste Enduro etwa 20 km entfernt und ich hab nen Platten  :(
Gruß, Chris
Verfasst: 24.11.05 - 17:12
von HuskyChris
Also pass auf: als 1. gehst auf imageshack.de dann auf durchsuchen dann suchst du dein Bild auf deinem Computer (das musst du natürlich erst aufn Computer speichern...) und machst nen Doppelklick drauf... Dann klickst du auf ''host it''... dann werden einige internet-Adressen angezeigt... klick dann auf das kleine Bild das angezeigt wird... rechte Maustaste aufs Bild... dann kopierst anschließend den Link des Bilds... dann gehst hier auf die Seite und fügst deine kopierte Adresse hier rein und schreibst davor noch solch ne klammer: [ dann img, dann solch ne Klammer: ] und am Ende des Links schreibst du [/img] - ich muss das alles hier so umschweifend schreiben weil sonst nicht angezeigt werden würde wies geht ... hier ein Beispiel: Bild
Verfasst: 24.11.05 - 19:30
von dirk
Danke!
Werde ich machen,geht aber erst am Montag,da ich jetzt wegfahre und bin erst am Sonntag wieder zurück.
Hoffe das es dir reicht!!
Gruß Dirk
Verfasst: 24.11.05 - 19:38
von HuskyChris
klar... hauptsache ich krieg den Test überhaupt ma zu lesen... Viel Spaß!
Verfasst: 25.11.05 - 19:11
von Molle
Haste nich ma ne Tanke in der Nähe?
Der Testbericht hat mich weiter davon überzeugt ne Husky zu kaufen. Bin schon auf die nächste Ausgabe gespannt, da wird ne 450er getestet.
Verfasst: 25.11.05 - 21:08
von HuskyChris
Welche ist mit der Enduro gemeint? Die Enduro Abenteuer oder? Die gibts jedenfalls nicht in der Nähe... :(
Verfasst: 26.11.05 - 18:49
von Molle
Nein, nicht die Enduro Abenteuer, sondern ganz einfach Enduro!
Ist meiner Meinung das beste Offroad-Magazin, weil die Testberichte hier immer schön ausführlich sind.
Verfasst: 26.11.05 - 20:55
von HuskyChris
Naja da kuck ich mal inner Tankstelle... wird schon irgendwo zu finden sein, aber bis dahin will ich mich trotzdem mit DEM Testbericht hier ''abgeben''... ;D
Verfasst: 30.11.05 - 19:26
von HuskyChris
VIIEELen Dank an den dirk! Der hat mir doch prompt den Test geschickt! So muss nur noch gelesen werden... also dirk = Superkerl ;D
Verfasst: 30.11.05 - 20:33
von Molle
Na denn laß ihn richtig sacken, ließt sich sehr gut. Nur Schade, daß ich wegen der kW-Problematik doch auf ne 05er zurückgreifen muß... :'(
