Husqvarna SM 610 s H701AA Hinten Höherlegen
Verfasst: 16.03.17 - 12:46
von Ingo-SM610
Hallo Leute,
Wollte mal nachfragen ob ich meine SM 610s hinten Höherlegen kann ca 5 cm für die Optik
:D
Gruß Ingo
Re: Husqvarna SM 610 s H701AA Hinten Höherlegen
Verfasst: 16.03.17 - 19:24
von Dual-Sport
Ja, kannst du machen, brauchst nur das Federbein der Te610 Dino (ohne E-Start).
Verfasst: 16.03.17 - 19:45
von Ingo-SM610
Hallo Dual-Sport,
Danke für die Info :prost:
anders geht es nicht wie z.b Jack up kit hatte vorher eine Kawasaki KLX 650 das ging ganz schnell und einfach
und warum schreibst du ohne E-Start meine SM 610 hat ein E- Start :heba:
Verfasst: 16.03.17 - 19:53
von Dual-Sport
Du brauchst das Federbein von einer Te610 (das Modell ohne E-Start, genannt "Dino", Kette auf der rechten Seite)
:roll:
Verfasst: 16.03.17 - 20:00
von Ingo-SM610
Super !
schaue mal nach also muss es ohne E- Start sein weist du vielleicht den Höhenunterschied :massa:
Verfasst: 16.03.17 - 20:41
von Dual-Sport
Ich habe in meiner Dual das Federbein und die Gabel einer Dino drin, Bilder findest du in meiner Galerie.
Verfasst: 18.03.17 - 19:31
von Schmalzi
Ich kenn aus den ollen te nur die Showa Federbeine. Hab jetzt noch ein Sachs Federbein (welches ich aber aus ner te ausgebaut habe) mit Lochabstand 45 cm.
Ist das länger als das aus dem SM ?
Verfasst: 18.03.17 - 21:34
von Dual-Sport
Wieso misst du an deinem Moped nicht einfach?
Aber meines Wissens sind in den Dinos die Federbeine gleich lang, egal ob Showa oder Sachs.
Verfasst: 18.03.17 - 21:58
von Schmalzi
Dual-Sport hat geschrieben:Wieso misst du an deinem Moped nicht einfach?
Bin zu bequem. Die SM steht in der Garage, 10 min mit dem Auto ;-)
Die nicht verstellbare SM Gabel der SM idt kürzer als die verstellbare der TE. Ebenso ist das nicht verstellbare Federbein der SM kürzer als das verstellbare der TE. Unabhängig ob Sachs oder Showa. Kann gar nicht anders sein.
Ich schraub dann mal die Federbeine um. Mich stört das flache Heck nämlich auch....
Verfasst: 27.04.17 - 12:33
von Ingo-SM610
habe bei meiner SM610S gemessen komme auch auf ein Lochabstand von 45 cm.
wie kann ich sie denn jetzt Höherlegen es sind viele im Netz drin die haben aber auch nur 45 cm ob TE oder Dino
Gruß Ingo :ka:
