FC 250 geht aus wenn sie warm ist
Verfasst: 25.02.17 - 22:28
von -Metzger-
ich hab ein Problem mit meiner Husqvarna FC250 Bj. 2014 und zwar war ich letztes Wochenende fahren
und ca. nach 15min geht die Maschine aus als hätte man den "Schlüssel rumgedreht". Erneutes Starten
kein erfolg nach 1std warten springt sie sofort ohne problem an, läuft wieder 15 min und das selbe wieder.
Darauf hin hab ich vom Kollegen zum Testen Zündspule mit Kabel und Stecker gewechselt, kein erfolg. Den Spannungregler getauscht immer noch das selbe. Kann das sein das die "Lichtmaschine" ein schlag ab hat ?
Naja ich hoffe das jemand noch eine Idee hat ?!
Re: FC 250 geht aus wenn sie warm ist
Verfasst: 26.02.17 - 09:42
von Firebeast
Moin Metzger
Erstmal HERZLICH WILKOMMEN im :hva: Forum.
Also das hört sich für mich schwer nach defekter Benzinpumpe an; Wenn sie heiß wird, klemmt sie irgendwann
und nach einer Pause (in der sie abkühlt), funktioniert sie dann wieder eine Weile ganz normal. Check das mal.
:prost:
Gruß Beast
Verfasst: 26.02.17 - 15:19
von Heidelbär
Ja, Benzinpumpe war auch mein erster Gedanke.
War bei meiner FE450 auch das Prob. Allerdings ist die nie von alleine ausgegangen, sondern nur warm nicht mehr angesprungen.
Verfasst: 05.03.17 - 20:35
von Firebeast
Ey Metzger, gibt´s Neues? :gigs:
Verfasst: 19.03.17 - 23:44
von -Metzger-
Sooo,
also nach vielen hin und her konnte ich mir eine Benzinpumpe besorgen um das ganze mal zu testen.
Tja... nach wieder kurzer fahr die Enttäuschung geht aus und springt nicht mehr an. Jetzt werd ich mal bei Zeit den Stator prüfen, und das ganze mal auf Schrauben, sonst fällt mir auch nix mehr ein .
Verfasst: 20.03.17 - 06:58
von Firebeast
So eine Kacke. Jo, dann wird es wohl die Zündung sein. Ich stellte mir vor, dass es eine nicht 100%ige elektrische Verbindung ist, die bei Hitze den Geist vorübergehend aufgibt.
