Elektronische Probleme
Verfasst: 08.02.17 - 13:30
von Nils Vogt
Hallo Husky fans.
Ich habe eine Husqvarna wre 125 bj.2004, habe sie gebraucht gekauft und sie hatte schon Elektronische Problem, Das Bremslicht und die Blinker haben nicht funktionert. Jezt hab ich mit einem Kumpel einen Neuen Kabelbaum eingebaut und jezt funktioniert nix mehr wenn ich die Zündung starte flakert der Tacho und wenn ich den Blinker betätige Blinkt alles, Rücklicht, Blinker, Vorderlicht und Tacho.
Was kann ich tun das es wieder Funktioniert. An alle Elektroniker bitte um hilfe, oder falls das jemandem schonmal passiert ist.
Oder liegt es vielleicht am tacho da es nicht der Orginale ist.
Re: Elektronische Probleme
Verfasst: 08.02.17 - 20:55
von Donttouchmybike
Das kann natürlich aus der Ferne icht wirklich beurteilt werden, aber wenn du mit Schaltern Dinge bedienen kannst, die der Schalter normalerweise nicht bedient :klopp: Dann hast du ziemlich wahrscheinlich ein Masse Problem! Also mal schauen das die Massekabel alle richtig sitzen und Kontakt bekommen.
Damit würde ich auf jeden Fall anfangen! :tippel:
Verfasst: 08.02.17 - 22:14
von Nils Vogt
Danke für die hilfe ich werde es versuchen. Evtl melde ich mich nochmal
