SM 610s Bj 2000 Auspuff
Verfasst: 31.01.17 - 19:48
von kevin18946
Ich habe gefühlt 1000 Threads gelesen und bin nicht schlauer da mein Moped schon etwas älter ist finde ich kaum was aktuelles daher hier mal wieder das Thema :
Ich suche einen Auspuff für meine SM610 s mit dem Baujahr 2000 ob doppelt oder nicht, alt oder neu ist mir mitlerweile egal Hauptsache nen ordentlichen ton und gutes aussehen.
Für einen einzelenen bräuchte ich natürlich noch einen krümmer da ich wenn dann nur slip ons gefunden habe und ich aktuel noch original doppelt fahre.
so viel zu meinem anliegen ich hoffe mir kann jmd helfen :ka:
danke im vorraus.
Gruß Kevin
Re: SM 610s Bj 2000 Auspuff
Verfasst: 31.01.17 - 19:51
von Green Hell
Normalerweise sind die 2in1 Stücke bei anderen Auspuffen dabei. Sollte also kein Problem sein einen 1fachen auf das Moped zu packen (sofern er denn dafür gebaut ist)
Verfasst: 31.01.17 - 20:02
von kevin18946
Ich bin noch relativ neu bei den "großen" Mopeds und vorallem bei husqvarna welche unterschiede gibt's zwischen der sm 610 /sm 610 s /sms 610 und der sm 610 i.e würde ein Auspuff von der z.b. sms610 auch auf meine passen auf Bildern sehen die alle gleich aus in dem Baujahr :shock: :roll:
den für die sms 610 gibt es relativ viele zum neu kaufen für die sm 610 eher nicht
Verfasst: 01.02.17 - 18:59
von DHX_77
Servus,
Du hast dieses Modell.... klick mich ????
Verfasst: 01.02.17 - 19:12
von kevin18946
Ja :hva:
Verfasst: 01.02.17 - 20:28
von Green Hell
Dann bleibt dir nicht viel zugelassenes übrig. GPR, Termignoni (evtl), bei mad4exhaust gibts auch noch was zugelassenes und vielleicht noch Quat D.
Verfasst: 01.02.17 - 20:35
von kevin18946
Ich schau mal durch bei GPR hatte ich mal einen gefunden aber den gabs dann nichtmehr danke für die infos :massa:
Edit:
https://www.mad4exhausts.com/de/husqvar ... ml#/m4e-e3
Bedeutet die auswahl E3 das er ABE hat bzw eintragbar ist
Verfasst: 01.02.17 - 21:10
von Green Hell
Gehe stark davon aus, dass er eine ABE hat mit der E3 Auswahl. Kostet immerhin 56 € mehr als die Racing Variante. Zur Not kannst du aber bei denen nachfragen.
Verfasst: 01.02.17 - 21:19
von kevin18946
Ja hab mal nachgefragt danke für alle infos :massa:
Verfasst: 07.02.17 - 17:22
von DHX_77
Warum nimmst du nicht einfach die Endtöpfe von den Sportmodellen.... sind um ein Vielfaches leichter, aus Alu und haben eine E-Nummer und sehen genauso aus wie die der Duals.... oder du findest TC Endtöpfe.... alles original Husqvarna.... so viel lauter sind die auch ned.... richtig guten Sound bekommst du durch das öffnen des LuFi Deckels, da der so schmal ist, wird das Ansauggeräusch kaum gedämmt.... und das ist auch der Sound, der den typischen Huskysound ausmacht.... :heba:
Noch Fragen.... :hva:
600 Scheine für'n Endtöpfe ausgeben.... :gigs: .... ist die Hälfte des Wertes was Deine Möhre noch wert ist.... :bübo:
5013
Grüße.... :prost:
Verfasst: 08.02.17 - 15:44
von kevin18946
JA das ist zu teuer allerdings hab ich jetz noch was gefunden bin mir nicht sicher was ich davon halten soll :
http://www.ebay.de/itm/MIVV-Auspuff-Spo ... SwnHZYdQYI
Was denkt ihr ? ich denk er wird keine ABE haben bzw keine e nummer
Verfasst: 08.02.17 - 15:49
von Etze
Wenn er eine ABE hat, zugreifen. Eater hat er glaub ich.
Verfasst: 08.02.17 - 15:54
von kevin18946
Hab dem Händler geschrieben wegen einer ABE jetz hoffe ich mal das eine vorhanden ist
Verfasst: 12.02.17 - 09:24
von Sigge
kevin18946 hat geschrieben:Hab dem Händler geschrieben wegen einer ABE jetz hoffe ich mal das eine vorhanden ist
Und hat er eine ABE?
Verfasst: 13.02.17 - 21:28
von DHX_77
Denke nicht... :gigs:
Warten wir mal ab... :pc1:
Verfasst: 19.02.17 - 12:43
von kevin18946
Hatte leider keine ABE .
hat hier jemand Erfahrung mit MSR und vorallem der seite auf der sie verkauft werden ?
habe auf der seite : http://www.maccasport.com/de/ nachgefragt ob sie einen passenden Auspuff anbieten zurück kam dieser hier :
http://www.maccasport.com/de/hus1222-au ... 102/1MOD.2
(Ich bekomme den link nicht so wirklich rein am besten ganz kopieren oder auf der seite suchen : "AUSPUFF ABE MSR SCHALLDÄMPFER MOTORRAD HUSQVARNA TE - SM 610 2/1 MOD.2" )
die seite scheint mir allerdings nicht sehr vertrauenswürdig da der kauf über Paypal 65 euro teurer ist als über Überweisung bzw nachnahme
Verfasst: 20.02.17 - 09:48
von DHX_77
...hust... räusper... keine Ahnung ob die Endtöpfe was sind... bzw. ob sie überhaupt plug in play passen... :massa:
Du hast halt nen altes Motorrad und das da der Aftermarket nicht mehr so viel hergibt sollte klar sein...
wie erwähnt, meine Meinung kennst du... die Endtöpfe der Sportmodelle sind vollkommend ausreichend... :gigs: :mrgreen: :Top:
