E-Start Te 310
Verfasst: 30.11.16 - 18:13
von Doggenpapa
Hallo an alle Husky Treiber da draußen ich hätte mal eine Frage an euch habe bei meiner te 310 2012 einen neuen Anlasser und den Freilauf samt Welle , Zahnrad nadellager und allem was dazugehört neu eingebaut ber irgendwie will sie per Estart nicht anspringen als ob zu wenig Kraft dahinter ist der Anlasser dreht zwar aber nur kurz dann ist es als ob die Batterie leer ist die ist übrigens auch neu ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr was das noch sein kann. Deshalb bitte ich euch um Vorschläge
Re: E-Start Te 310
Verfasst: 30.11.16 - 21:43
von husky-shop
Autodeko oder AL-Nocke defekt.
Einfachste und häufigste Ursache falsches, in diesem Fall zu großes Ventilspiel am AL.
Re: E-Start Te 310
Verfasst: 01.12.16 - 03:48
von Doggenpapa
Danke wo befindet sich der Auto deko
Re: E-Start Te 310
Verfasst: 01.12.16 - 14:40
von Doggenpapa
AL Seite ist bei 0,20 aber Einlass ist nicht 0,15 sondern eher 0,10 und noch recht straff
Re: E-Start Te 310
Verfasst: 22.01.17 - 21:14
von matzepk
Würde das Problem behoben? Wenn ja wie? Ventielspiel?
Re: E-Start Te 310
Verfasst: 25.01.17 - 11:39
von proper-bo
[quote="Doggenpapa"]Hallo an alle Husky Treiber da draußen ich hätte mal eine Frage an euch habe bei meiner te 310 2012 einen neuen Anlasser und den Freilauf samt Welle , Zahnrad nadellager und allem was dazugehört neu eingebaut ber irgendwie will sie per Estart nicht anspringen als ob zu wenig Kraft dahinter ist der Anlasser dreht zwar aber nur kurz dann ist es als ob die Batterie leer ist die ist übrigens auch neu ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr was das noch sein kann. Deshalb bitte ich euch um Vorschläge[url][/ur :hva: :hva: :hva:
Hallo......
Hast du dein Problem schon lösen können??????????????
Hab mir jetzt auch eine gekauft TE 310 2012, Ein kicker und sie ist da, aber mit denn E-Starter habe ich das Selbe Problem wie du,habe alles nachgeschaut, ist alles gut.
Grüße Uwe.......
