SM450R Startprobleme bei kaltem Motor
Verfasst: 17.11.16 - 09:33
Hi Leute,
Ich erzähl euch erstmal was zum Moped und komm dann zum Problem wenns ok ist. Hab mir Anfang diesen Jahres eine SMR450R geholt, Erstzulassung 07 aber Baujahr dürfte glaub 04 laut Fahrgestellnummer sein. Was ich aber komisch finde ist das die Verkleidung rot/weiß ist und sie einen Keihin Vergaser hat und keinen Mikuni. Der Motor wurde vom Verkäufer kurz vor dem kauf erst überholt und ein Zylinder von der 510er verbaut und der Vergaser auch abgestimmt.
Naja nun aufjedenfall zu meinem Problem, seit ich das Motorrad gekauft habe habe ich Startproblem. Anfangs war die Kompression so hoch das kicken so gut wie unmöglich war und der Anlasser nicht drehen konnte. Das Problem war das eine zu dünne Kopfdichtung eingebaut wurde, diese wurde von mir durch eine dickere ersetzt und danach lief das Moped auch wieder gut an. Doch kurze Zeit später wieder Startprobleme, Moped will einfach nicht mehr anspringen, diesmal waren die Ventile/Ventilsitz am arsch. Also gleich kompletten Kopf getauscht und es wurde wieder deutlich besser.
Aktuell ist es jedoch so das wenn das Moped in der prallen Sonne steht oder der Motor warm ist sie mit 1-2mal kicken sofort anspringt, jedoch wenn der Motor kalt ist es extrem schwierig ist ihn anzubekommen, ich muss immer 5-8mal hintereinander am Gasgriff drehen dann 1-2mal kicken und dann wieder von vorne mit 5-8mal gasgeben sonst habe ich gar keine Chance das der Motor angeht. Vom Startversuch an sich schon alles möglich ausprobiert und dies ist wirklich die einzige Methode die einigermaßen funktioniert. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Vielleicht könnte es am Vergaser liegen? Während der fahrt gibt es auch ein paar Probleme ich kann zb mit Vollgas nicht meine Endgeschwindigkeit erreichen weil sie sonst stottert, mit dreiviertel Gas geht es aber. Zudem hatte ich bei den letzten 2 fahrten das Problem dass das Moped nach ca 15km einfach aus ging und erst wieder nach paar Minuten stehen wieder anspringen wollte.
Vielleicht hab ihr ja eine Idee an was das liegen könnte und könnt mir weiterhelfen.
