Husqvarna Sm 125 04 Spring nicht an ?
Verfasst: 13.11.16 - 22:41
von Pascal10102
Moin Jungs und Mädels :hva:
Ich habe vor kurzem eine 04 sm mit 24k km gekauft die Husky stand jedoch 2 Jahre in der Garage beim vorbesitzer nun zum Problem:
Die Husky hat ein überholten Motor/Zylinder von Weber bekommen (mit Rechnung) und jetzt nach 2 Jahren Ruhepause hatte ich versucht die Husky wieder zum Leben zu erwecken jedoch ohne Erfolg.
Folgendes hab ich schon gemacht bzw Ausprobiert
- ZK NEU
- Batterie Neu
- Luftfilter Neu
- Vergaser gereinigt
- Neuen Benzin nachgefüllt
- Vergaser überprüft geht sprit durch in den Zylinder.
- Anschieben
Nach dem ich den Krümmer abgenommen habe ist mir aufgefallen das Kühlwasser im Zylinder war das habe ich entfernt bzw sauber gemacht und ein Neuen Zylinderdichtsatz eingebaut aber sie läuft auch immer noch nicht.
Den Kickerhebel konnte man peer Hand runter drücken so hab ich mal die Kompression gemessen und das Messgerät zeigt 4 Bar das ist doch deutlich zu wenig oder ?
Kann das sein das durch den Kühlwasserschaden der Kolben und Zylinder fritte sind ? Obwohl der Zylinder und Kolben Neu waren. Auf den ersten blick sahen sie nicht so aus als währen riefen oder anderes drinne.
PS: Beim Kicken kommt manchmal ein Pufffen .
Wäre Dankbar wenn ihr irgendwie weiterhelfen könnt :Top:
