Schwimmende Bremsscheibe - SM610 2005
Verfasst: 02.11.16 - 13:40
von xDerLuiGix
Hi Leute,
ich habe eine Frage zur Schwimmenden Bremsscheibe am Hinterrad.
Dabei ist die Scheibe ja etwas locker, also hat etwas Spiel.
Meine Frage: Muss dabei der Bremssattel auch locker sein, oder sollte er fest sein?
Vielen Dank schonmal.
Grüße :h:
Re: Schwimmende Bremsscheibe - SM610 2005
Verfasst: 02.11.16 - 15:11
von K-Bär
Auch bei sog.schwimmenden Bremsscheiben ist der Bremssattel fest
Verfasst: 02.11.16 - 17:32
von felro
Der hintere Sattel ist ein Schwimmsattel!
Verfasst: 02.11.16 - 17:55
von xDerLuiGix
felro hat geschrieben:Der hintere Sattel ist ein Schwimmsattel!
Heißt das, dass er locker sein muss?
Bei meiner Hinterradbremse sind nämlich Bremsscheibe UND Bremssattel NICHT fest.
von K-Bär
upps......überlesen dass es um hinten geht :oops:
Verfasst: 02.11.16 - 18:03
von Etze
xDerLuiGix hat geschrieben:
Ja, ist richtig so und alles in Ordnung.
Verfasst: 02.11.16 - 18:20
von xDerLuiGix
famous hat geschrieben:
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe Leute :D
Verfasst: 02.11.16 - 19:34
von Firebeast
xDerLuiGix hat geschrieben:[...] Bei meiner Hinterradbremse sind nämlich Bremsscheibe UND Bremssattel NICHT fest.
:shock: Scheibe UND Sattel schwimmend ??? :aarg: :roll2: OMG
Eines von beiden muss fest sein!
Dann ist noch die Frage: Was heißt "nicht fest" ? Das darf nur bedeuten dass die (schwimmende) Scheibe
auf dem Träger"stern" leichtes axiales Spiel hat, bzw. dass der (schwimmende) Bremssattel auf eigens dafür
vorgesehenen Führungesbolzen quer zur Fahrtrichtung einige Millimeter gleiten kann.
Verfasst: 02.11.16 - 19:56
von Etze
Für mich ist das ein schwimmender Sattel (Bild zu Demonstrationszwecken):
Und eine schwimmende Scheibe mit Floatern besitzt sie original auch. Wo ist jetzt das Problem?
Hier einer aus der SM610:
Verfasst: 03.11.16 - 08:11
von Marcus T.
beides schwimmend....
Die Scheibe mit Floater und der Sattel wie auf dem Bild zu erkennen mit längsnut.
Verfasst: 03.11.16 - 09:36
von Huskyschrauber
Die Längsnut auf dem Bild hat nix mit Schwimmend zu tun....aber die 2 Bolzen, auf denen der Sattel auf dem Sattelträger läuft...
Verfasst: 03.11.16 - 12:51
von felro
Der Bremssattel ist schwimmend von rechts nach links. Die schwimmenden Scheiben haben Spiel um die Radachse...
Verfasst: 03.11.16 - 20:03
von Huskytuller
Marcus T. hat geschrieben:...und der Sattel wie auf dem Bild zu erkennen mit längsnut.
Die Längsnut wäre dann sozusagen das 'Schwimmbad', oder ? :flatt:
