Unterschiede beim Federbein 570 TE/SM
Verfasst: 28.10.16 - 20:08
von keke555
Hi Leute,
brauche mal eure Hilfe.
Ich habe eine 01er 570 TE die auf Sumo umgebaut wurde! Das Federbein der TE ist ziemlich fertig, also habe ich mir einen von einer SM besorgt. Beim Zusammenbau habe ich dann gemerkt das das SM FB 20mm kürzer ist als das der TE.
Gibt es bei diesen Modellen unterschiedliche Umlenkungen oder mehrere Varianten an FB?
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: Unterschiede beim Federbein 570 TE/SM
Verfasst: 28.10.16 - 21:16
von K-Bär
Meines Erachtens ist SM Federbein immer kürzer......dafür aber auch straffer abgestimmt. Schließlich benötigt ne Sumo nicht soviel Federweg wie eine Enduro
Verfasst: 28.10.16 - 21:38
von keke555
Hat halt schon ein gutes Stück Unterschied gemacht. Kam mir viel zu niedrig vor! Saß drauf wie auf nem Kindermoped.
Verfasst: 31.10.16 - 00:11
von raserchen
Soweit ich weiß, sind die Beinchen gleich lang, nämlich 450mm. WR hatte 443.
Ein oder zwei Jahre lang gab es mal die 610er mit 435 Länge, bei dem eine andere Umlenkung das Heck wieder auf Normalhöhe gebracht hat. Vermutlich hast du einfach ein 435er erwischt.
Verfasst: 31.10.16 - 09:57
von keke555
Hmmmm,......
ich hab von Lochmitte zu Lochmitte beim TE FB 460 und beim SM FB 440 gemessen.
Mal schauen ob noch jemand Infos hat....
Verfasst: 31.10.16 - 23:49
von raserchen
Wie hast du denn die Länge gemessen?
Verfasst: 31.10.16 - 23:59
von Assi
Zeig mal ein Foto der Umlenkung und vom Motorrad.
Verfasst: 01.11.16 - 10:59
von Jockel
Warum hast du dein Federbein nicht überholen lassen ???
Verfasst: 01.11.16 - 13:12
von keke555
Bilder hab ich gemacht, kann sie aber nicht hochladen wegen der Pixel. Geht es auch irgendwie anders? Oder kann ich die Auflösung ändern?
Verfasst: 01.11.16 - 13:57
von Schmalzi
lad es bei nem Bilderhoster hoch und poste hier den link....
Verfasst: 01.11.16 - 13:59
von keke555
Jockel hat geschrieben:Warum hast du dein Federbein nicht überholen lassen ???
Hab das FB geschenkt bekommen. Und es ist noch besser in Schuss als das originale!
Verfasst: 01.11.16 - 14:09
von Jockel
Ein Gebrauchtes hat den Nachteil, das meist da auch eine Überholung ansteht. Eine Überholung kostet, wenn nicht defekt ist ca. 100-150eur. Dann wäre alles wieder topp und es paßt absolut genau !!!
Verfasst: 01.11.16 - 14:13
von keke555
Verfasst: 01.11.16 - 14:15
von keke555
Jockel hat geschrieben:Ein Gebrauchtes hat den Nachteil, das meist da auch eine Überholung ansteht. Eine Überholung kostet, wenn nicht defekt ist ca. 100-150eur. Dann wäre alles wieder topp und es paßt absolut genau !!!
Darauf wird es dann wohl raus laufen!
Verfasst: 01.11.16 - 14:42
von Jockel
keke555 hat geschrieben:Jockel hat geschrieben:Ein Gebrauchtes hat den Nachteil, das meist da auch eine Überholung ansteht. Eine Überholung kostet, wenn nicht defekt ist ca. 100-150eur. Dann wäre alles wieder topp und es paßt absolut genau !!!
Kann dir den hier empfehlen:
http://www.pepe-tuning.de/
Macht eine gute Arbeit und ist nicht so teuer.
Verfasst: 01.11.16 - 16:23
von Assi
Ok, das ist schon mal eine 570 Umlenkung, die Umlenkung ist wohl bei TE, TC und SMR gleich. 570 SMR vorne 250mm Federweg, hinten FB Länge 450mm, wobei meine mit 445mm Länge am Heck deutlich besser funktioniert. 1mm Federbeinlänge macht "etwa" 3mm an Heckhöhe an der Radachse aus.
Verfasst: 01.11.16 - 16:25
von Assi
Verfasst: 01.11.16 - 17:58
von keke555
Ist leider schon weg! Hab ich schon gesehen und kontaktiert.
