Husqvarna 701 eine husqvarna fe Maske ?
Verfasst: 22.10.16 - 14:17
von Plankyyy
Servus Grias eich
Mal ne kurze Frage weiß jemand von euch ob es möglich ist auf die 701 eine fe umzurüsten ?
Ich könnt mir vorstellen das die Maske besser passt :)
Und wenn es geht wäre die Frage was ist da überhaupt für eine Action die zu tauschen ?
Hat des schonmal jemand gemacht ?
Vielleicht habt ihr paar Bilder wenn es schonmal jemand gemacht hat ? ;))
Und paar Erfahrungsberichte
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Re: Husqvarna 701 eine husqvarna fe Maske ?
Verfasst: 23.10.16 - 14:57
von hill-p
Verfasst: 23.10.16 - 16:58
von maximilian.hiltner
Servus,
ja geht, 2 Laschen muss man wegschnibbeln und 2 Löcher neu bohren, dann passt das hin.
Kotflügel hab ich von der FS450 2015.
Verfasst: 07.12.16 - 14:31
von F4Q
Wurde der originale scheinwerfer behalten und nur das Plastik der lichtmaske getauscht?
Verfasst: 07.12.16 - 16:01
von BoSox
F4Q hat geschrieben:Wurde der originale scheinwerfer behalten und nur das Plastik der lichtmaske getauscht?
Nein, ist ein anderer Scheinwerfer und auch mit ca 70€ das teureste Teil an diesem Umbau.
Verfasst: 07.12.16 - 18:46
von Firebeast
Deine 701 gefällt mir richtich gut
Verfasst: 07.04.17 - 20:56
von krueka
wie hast du denn den Kotflügel befestigt ?
habe mir ihn auch bestellt und muss feststellen die Halterungen bzw Bohrungen passen überhaupt nicht an meine 701 von 2016
außerdem sind am originalen Scheinwerfer noch so Haltenasen mit denen er im Kotflügel sitzt.
hier noch ein paar Bilder
der mit Sticker ist von der 701 der ohne FS 450 bj. 2015
wie hast du das gelöst?
Verfasst: 08.04.17 - 09:05
von hill-p
Willst du nur den kotfügel tauschen, oder maske und KF?
Für den umbau (maske und fender) haben mir 2 unterlegscheiben, einen schaumstoff türkeil und 3-4 kleine türstopgummis gereicht.
Der gabelschaft ragt etwas über das untere ende der gabelbrücke heraus. Der original fender hat da eine aussparung.
Damit der fender nicht wackelig darauf aufliegt, die Türstoppgummis, so auf dem fender positinieren das sie auf der gabelbrücke aufliegen. Dann Festschrauben, unterlegscheiben nicht vergessen. Wenn richtig gemacht, hast du jetzt 1-2 fingerbreit "luft" zum kühler.
Um die maske im richtigen winkel zu fixieren, türstopkeil halbieren und in zwei ca. 2x2x5 sücke schnibbeln. Dann machst du je ein loch an einem ende und steckst das von unten auf die nasen der maske (jup fender muss wieder ab).
Nun must du noch die position der löcher, für die nasen des fenders, bestimmen.
Ich glaube das sollte als bastelanleitug ausreichen.
Verfasst: 08.04.17 - 09:40
von krueka
vielen dank für deine schnelle Antwort.
ja wollte nur den Kotflügel ändern,
na da hast du dir aber ganz schön viel mühe gegeben für den Umbau.
Ich lasse es aber bleiben das ist mir zuviel Aufwand.
dachte eigentlich das wäre plug and play
trotzdem vielen dank
Verfasst: 08.04.17 - 10:36
von m2k
Verfasst: 17.04.17 - 11:41
von Blaise
Wo hast du den das teil gekauft bzw. auf welcher seite ?
Verfasst: 21.04.17 - 14:01
von KingSize
Servus Gemeinde,
Bei mir passt da was nicht- siehe Anhang.
Ich suche einen passenden Kotflügel für die Lampenmaske- wenn ich das hier richtig sehe, habe ich einen Koti der 701?
Was ist dann das für eine Maske mit den zwei buchsen unten?
danke
http://abload.de/image.php?img=unbenanntvvs28.jpg
http://abload.de/image.php?img=unbenandfntzuslv.jpg
Verfasst: 20.10.17 - 22:52
von Husqvarnagirl55
Blaise hat geschrieben:
Habe grad ein wenig gesucht und da was gefunden
https://mx-fun24.de/Fender-Adapter-Set-KTM_1
