Husky Te610 Wasserautritt am Überlauf bei Vollast
Verfasst: 18.09.16 - 19:41
von Kevwo
Bin heute wieder mit der Husky kurz ausgefahren weil ich eine neue Übersetzung probieren wollte.
Bin dann so zirka 5 Kilometer mit wenig Last gefahren um sie auf Betriebstemperatur zu bringen, dannach hab ich sie kurz ausgedreht und auf einmal kommt, nicht gerade wenig, Kühlwasser aus dem Überlauf.
Ich habe es auch nur deshalb bemerkt weil ich keinen Schlauch am Überlauf habe.
Weißen Rauch aus dem Auspuff habe ich nicht feststellen können bezogen auf eine defekter Kopfdichtung.
Außerdem sind sämtliche Dichtungen erneuert worden.
Beziehungsweise weiß ich nicht ob die Variante mit Kühlerdeckel ab wenn Moped kalt und reinschauen ob Luftblasen aufsteigen wirklich ein Prüfverfahren ist XD.
Wenn schon dann muss ich das noch Probieren :roll:
Und das Wasserpumpenrad ist auch nicht locker bereits überprüft.
Was könnte sonst noch der Übertäter sein ? :hva:
Re: Husky Te610 Wasserautritt am Überlauf bei Vollast
Verfasst: 19.09.16 - 07:33
von Huskyschrauber
Die raucht nur weiß wenn das Wasser in den Brennraum drückt.
Ich würde trotzdem mal einen CO-Tets mit dem Kühlwasser machen lassen.
Verfasst: 19.09.16 - 12:05
von iHQ
Soweit ich weiß wird doch der CO Test nur im Stand also Leerlauf und bei ca. 3000 rpm gemacht. Da wirst bei seiner Problembeschreibung nicht viel herausfinden, außer das Du beim TÜV Dekra und co. 25,-€ weniger im Portemonnaie haben wirst.
Habe das selbe Problem gestern festgestellt. Habe vergangene Woche ne AU machen lassen. Da war alles absolut sauber.
Die üblichen verdächtigen bei solchen Fällen sind die Kopfdichtung, Schlecht festgezogene Schlauchschellen, undichte Kühler / Radiatoren, Schläuche porös und damit undicht, Kühler-Deckel ausgelutscht, Thermostat defekt, Wapu an der Nockenwelle ab.
Verfasst: 19.09.16 - 15:26
von Huskyschrauber
Kein CO-Test am Auspuff....wenn die KoDi im Eimer ist reichtert sich im Kühlwasser CO an. Und das kann dann im Dampf gemessen werden.
CO im Kühlwasser...KoDi im Eimer.
Verfasst: 19.09.16 - 15:35
von iHQ
Ok cool. Wieder was dazu gelern. Vielen Dank. :massa: :prost:
Verfasst: 19.09.16 - 17:34
von Bieler_92
... kopfschrauben nach Handbuch angezogen?
Verfasst: 20.09.16 - 10:56
von Kevwo
Okay das mit den Streifen ob Abgas im Kühlwasser ist kenn ich werd das mal probieren.
Beziehungsweise schau ich nochmal ob alle Schläuche Dicht sind.
Naja Kopfschrauben laut WHB angezogen mit dem angegebenen Drehmoment is da sonst noch was zu beachten oder wie?
Verfasst: 20.09.16 - 11:48
von Huskyschrauber
Wir war denn die Vorschrift zum Anziehen der Kopfschrauben?
Welches Motorrad hast du überhaupt?
Verfasst: 20.09.16 - 12:07
von iHQ
In der Überschrift steht TE 610. Baujahr wäre sicherlich nicht uninteressant.
Für die 610er Dual ab 1998-2006 wird 37NM+90Grad angegeben.
Verfasst: 21.09.16 - 12:19
von Kevwo
Das ganze ist ne Te610 Bj97.
Also noch der alte Motor mit Schleuderschmierung.
Laut WHB sind die großen Muttern mit 50Nm anzuziehen und die zwei kleinen am Zylinder unten mit 25Nm und das war es dann auch schon.
Verfasst: 21.09.16 - 12:39
von Huskyschrauber
Wo haste das denn her?
http://www.haltdeinmaul.de/husky/Husky.pdf Seite 12:
Zitat: 35,40 - 38,34, +90°
Herzlichen Glühstrumpf, einmal neue Kopfdichtung bitte....wenn du ganz großes Glück hast ists mit Nachziehen getan.
Verfasst: 21.09.16 - 19:33
von Bieler_92
Seite 132...
Je nach übersetzung kommt man auf 50Nm oder 37 +90grad
Verfasst: 22.09.16 - 11:17
von Kevwo
Wie bereits geschrieben worden ist von Seite 132 richtig.
Ich meine mir wäre es egal i hätte noch eine Kopfdichtung Zuhause aber das kann ja woll nicht das Problem darstellen bzw wären nicht beide Varianten möglich in diesem Fall möglich ? :roll:
Verfasst: 22.09.16 - 11:59
von Huskyschrauber
Die 50NM stimmen nie und nimmer.....Fehler im WHB.
iHQ hat oben die Werte der Dual geliefert...wenn man die betrachtet....wieso sollte eine 610er mit 50NM angezogen werden? 50Nm ist ja lächerlich wenig.....
Verfasst: 22.09.16 - 13:06
von Huskyschrauber
Verfasst: 22.09.16 - 20:48
von Kevwo
Naja so wenig is das nicht im Civic sind die Kopfschrauben auch nur mit 67Nm angezogen und die sind aber doch größer.
Beziehungsweise kommen bei den 37Nm ja nur 90Grad hinzu also kann hier das Drehmoment nicht so drastisch zunehmen aber egal ich probier sie mal zum nachziehen mal schauen.
Trotzdem richtig Sch**** das es hier zwei Varianten gibt XD
Verfasst: 23.09.16 - 07:20
von Huskyschrauber
68NM....und dann ists ein popliger EC8 mit dem D13....Beim B16 sinds schon 85 NM.
Beim F20 des S2000 haste dann 29NM, dann aber 3x 90° hinterher. Bei ner Gewindesteigung von 1,25 ziehste die Schrauben bzw. Bolzen also schon mal nen mm länger.
Im Auto hat man selten so einen Brennraumdruck wie im Moped. Du bist mit der Husky bei einer Literleistung von 95PS/l, der S2000 hat 100PS/L. Kommt also hin.
Verfasst: 23.09.16 - 12:15
von Kevwo
Jap da hast auch wieder recht is ja ne Art Rennsportmotor :mrgreen:
Eigentlich auch logisch aber wennst es im WHB liest glaubst halt das des schon passen wird :klopp:
Soll ich jetzt die Dichtung gleich tauschen bzw könnte losdrehen und erneutes Anziehen auch was bringen rein Erfahrungsmäßig?
Beziehungsweise passen die 25Nm dann überhaupt für die beiden Schrauben Seitlich?
Verfasst: 23.09.16 - 12:53
von Huskyschrauber
ICh würds jetzt einfach mal anziehen und schauen, was passiert. So ne Kodi ist ja auch ned gerade billig.
