Manchmal ein Rasseln 360
Verfasst: 05.07.16 - 13:15
von raserchen
seit kurzem ist bei meiner 360 ab und zu mal ein Rasseln zu hören. Bei ganz kaltem Motor war es bisher noch nicht da, aber wenn er warm ist kommt es vor das er mal kurz oder auch etwas länger rasselt. Die Drehzahl ist eigentlich dabei egal. Testweise habe ich schon die Lima kontrolliert, Kupplungsscheiben ausgebaut und kurz angestellt und an dem Flügelrad der Wasserpumpe gewackelt. Durch den Auslass lassen sich am Kolben leichte Riefen und eine dicke vermutlich von einem Fremdkörper entstandene Riefe sehen.
Laut Vorbesitzer ist vor 2000km der komplette Motor samt Kurbelwelle überholt worden. Im Verdacht habe ich nun Kolben, Kurbelwelle, Pleuellager, Auslassregler
Hat jemand Tipps oder ist so ein Problem bekannt?
Re: Manchmal ein Rasseln 360
Verfasst: 08.07.16 - 21:59
von schenze
... keine Fragen stellen !!!!
Motor raus, zerlegen, alles kontrollieren und alles was nicht mehr 100 %, ist erneuern.
Wenn er dir um die Ohren fliegt, ist der Schaden größer oder du kannst nicht mehr fahren, weil du diverse Teile nicht mehr kriegst !!!!
Also, ab in die Werkstatt !!!
Verfasst: 09.07.16 - 23:15
von raserchen
Es ging auch nur darum ob irgendwas besonders anfällig ist. Ferndiagnosen kann natürlich keiner machen.
Der Motor ist schon längst zerlegt.
Das eine Kurbelwellenlager macht Geräusche und beide haben "Flugrost" an den Flanken. Neue Lager sind schon da. Leider ist die Zylinderbeschichtung am Auslasssteg ziemlich mitgenommen und zum Überströmkanal ist auch ein Riss. Gestern ist der Zylinder dann nach MEC gegangen und die brauchen im Moment so ca. 2 Wochen für das neu beschichten.
Aber da kann auch einer sagen was er will von wegen altes Gelump und so, was die Wartungsfreundlichkeit angeht ist das Ding wirklich super!
