Kupplungskorb und Kupplungsnabe verklemmen beim anziehen
Verfasst: 28.06.16 - 21:56
von Dinotreiber
Guten Abend allerseits.
Ich habe mir nach etlichen Jahren Abstinenz wieder ne Dino angelacht. Kurz gesagt eine 2002er TE570 als Supermoto. Stand irgendwo ewig in nem Keller rum, Hat gedient, aber lief. Kupplung trennt nicht.
Heute habe ich mal angefangen das dingen etwas zu zerlegen und siehe da. Kupplungsnabe und Kupplungskorb sind verklemmt sobald man die Mutter anzieht. Auch bei den vorgegebenen 58 nm. So hat die Kupplung keine Chance was zu trennen :shock:
Kennt das Problem jemand evtl. Aufbau scheint zu stimmen. Scheibe, Messingbüchse, Korb, Scheibe, Nabe. Korb und Nabe scheinen original zu sein. Nehme an der vorbesitzer hat irgendwas verwurstet. Keine lust mehr und weg gestellt.
Wie gesagt. Habe mich heute nur kurz damit befasst.
Gruß Timo
PS: Kann ein Moderator diesen Post bitte in Werkstatt/Technik verschieben? Danke
Re: Kupplungskorb und Kupplungsnabe verklemmen beim anziehen
Verfasst: 29.06.16 - 08:56
von Firebeast
Hallo Timo
HERZLICH WILLKOMMEN :hva:
Hab´s verschoben
:prost:
Gruß Beast
Verfasst: 29.06.16 - 19:14
von Dinotreiber
Vielen Dank. Fehler ist mittlerweile wohl auch gefunden...
Die Verzahnte Scheibe zw Korb und nabe extrem eingelaufen.
Verfasst: 29.06.16 - 22:00
von dr.-hasenbein
Diese Scheibe, die zwischen Korb und Nabe kommt, gibt es in dick und in dünn :gigs:
Weiß jetzt aber nicht wo welche verbaut wurde...
Wird deine Druckplatte über ein Axiallager ausgerückt oder über ein normales Kugellager ?
Verfasst: 29.06.16 - 22:09
von dr.-hasenbein
Zumal an dieser Scheibe eigentlich gar nix schleifen kann. (können sollte) :ka:
Verfasst: 30.06.16 - 03:57
von Dinotreiber
Hi.
Naja. Meine Scheibe ist im Bereich der verzahnung bzw auch etwas weiter drumherum wesentlich dünner als außen. So stützt die nicht auf dem stumpf ab, sondern drückt gegen den kupplungskorb. Ich stelle heut mittag mal ein Bild ein.
Ausrückung funktioniert glaube ich über ein Axiallager aber um sicher zu sein müsste ich da nochmal genau nachschauen.
Gruß Timo
Verfasst: 30.06.16 - 20:49
von Dinotreiber
Sooo. Hier mal ein Bild.
Verfasst: 02.07.16 - 16:44
von HuskyFan20
Hat der Kupplungskorb Riefen?
Verfasst: 03.07.16 - 09:59
von Dinotreiber
Ja, aber nur ganz leichte
Verfasst: 16.07.16 - 00:18
von Dinotreiber
Nach Austausch der Scheibe verrichtet die Kupplung ihren Dienst.
Jetzt wird der Dino erstmal zerlegt. Hat wohl noch ein paar Wehwehchen. Ließ sich auch kaum anklicken. Kein Wunder. Offener Titan akra und Luffikasten mit Löchern und originaler bedüsung....
Bekommt man eigentlich das Gummi zw mikuni und Luffikasten noch zu kaufen?
