Husky TC 450 2004 Probleme
Verfasst: 18.06.16 - 14:54
von husky-maniac
Hallo, Leute habe folgendes Problem .Meine Husky TC 450 Bj.2004 hat ein Fehler den ich nicht finden kann.Startet auf 2 Kick ohne Probleme nach ca. 1 Min. mache die aus und kicke die wieder sofort an was problem los geht .Lasse die 5 min. warm laufen und mache die dann aus kriege ich die nicht mehr an egal wie Elektrostarter,Kicker oder anschieben .Lasse ich die über Nacht stehen geht es von vorne los wie beschrieben.
Habe schon diese Teile durch Neuteile ausgetauscht und weis nicht mehr weiter : Zündung,CDI,Zündspule,Vergaser komplett sauber und neu bedüst (nach Anleitung von Zupin),Ventile geprüft,Kerze neu ,
Hat einer von euch noch eine Idee was ich machen kann das die wieder leuft bin schon verzweifelt ......
Re: Husky TC 450 2004 Probleme
Verfasst: 18.06.16 - 19:24
von spinner
Hallo hatte ich bei meiner 449 auch habe immer auf die Zündung getippt .Wahr am Schluss der Kabelbaum
Verfasst: 18.06.16 - 19:35
von husky-maniac
wie hast du es gefunden ?
Verfasst: 18.06.16 - 22:08
von Huskytuller
husky-maniac hat geschrieben:wie hast du es gefunden ?
Vielleicht hat er den Kabelbaum 'gequeckt' ? :klotz:
Verfasst: 18.06.16 - 22:24
von spinner
Nur per Zufall hatte die Benzinpumpe ausgebaut nach dem Einbau lief sie nicht mehr ,durch bewegen am Kabelbaum lief sie zeitweise
Verfasst: 19.06.16 - 22:02
von Heretic
ab wann geht sie denn beim fahren aus?
Verfasst: 20.06.16 - 10:07
von husky-maniac
Zu Hause leuft in Standgas und nach einige Zeit mache ich die aus und kriege die nicht mehr an. Deswegen traue ich mir damit nicht mehr zu fahren weil meine trainig Strecke sind nur Berge und so und da das schwere Teil wieder hochzuschieben ist sehr lecker .Also komme zu Strecke und darf die praktisch nicht mehr ausmachen weil ich die nicht mehr ankriege nur wenn die über mehrere Stunden steht erst dann wieder....
Verfasst: 20.06.16 - 12:48
von dr.-hasenbein
Ich hab das Problem an meiner LLG-Schraube wegbekommen...
