701 kurzes Heck umbauen
Verfasst: 30.05.16 - 08:44
von Steff11
Servus bin der Stephan bin neu hier habe eine
701 und wollte mal nach fragen wir Mann das Heck auf
Ein kurzes Heck umbauen kann.
Re: 701 kurzes Heck umbauen
Verfasst: 30.05.16 - 12:30
von DerVieren
schönes Bike haste dir da geholt :Top: Also du willst ein komplett anderes Heck mit anderem Rücklicht usw richtig? Oder nur diesen Plastikschwanz hinten kürzen, das ist nämlich relativ einfach :D
Wenn das komplette Ding runter soll, dann alle Kabel abziehen, die Einheit ausbauen und mit einem neuen Heck, meistens universal-passende Teile versehen. Ich musste damals durch meinen Heckkotflügel an meiner 610ie bohren, kenne mich mit der 701 nicht wirklich aus und kann nicht sagen wie das bei dir aussieht.
Es gibt aber Kennzeichenhalter von der SMC690, die speziell für das Bike gebaut worden sind. Könnte mir gut vorstellen, das die bei dir auch passen könnten :prost:
Verfasst: 30.05.16 - 18:08
von schmid.michi94
Das hintere längere Teil kürzen , wie hast du das gemacht bzw würdest du das machen findet ihr diese Anleitung gut?
https://youtu.be/G9XUnjflhK8
Verfasst: 01.06.16 - 07:20
von BoSox
Ich hab das genauso gemacht ;)
Verfasst: 01.06.16 - 07:40
von schmid.michi94
Jawoll schick wie hast es mit kz leuchte gemacht eine gekauft und unters heck geklebt?
Verfasst: 01.06.16 - 08:13
von BoSox
schmid.michi94 hat geschrieben:Jawoll schick wie hast es mit kz leuchte gemacht eine gekauft und unters heck geklebt?
Genau, auf eBay gibts so biegsame Streifen mit E-Nummer als Kennzeichenleuchte ;)
Dank des 3M-Klebebands klebt das wie sau :p Einfach oben ins Heckplastik reinkleben und anschließen ;)
Verfasst: 01.06.16 - 08:19
von schmid.michi94
Alles klar nächste Woche kann ich mopped ab holen dann Kann ich mal mit dem sach beginnen ;)
Verfasst: 01.06.16 - 15:17
von b-se
@BoSox Was sind das für Spiegel, bzw. wie heißen solche Typen?
Björn
Verfasst: 01.06.16 - 15:54
von BoSox
b-se hat geschrieben:@BoSox Was sind das für Spiegel, bzw. wie heißen solche Typen?
Björn
Lenkerendenspiegel rund mit Gelenk, gibts bei Zietech ;)
Verfasst: 01.06.16 - 17:51
von Dual-Sport
Oder auch Achselhöhlenspiegel!
Verfasst: 02.06.16 - 19:13
von Tiliiy
siehste aber am besten mit denen :Top:
Verfasst: 08.06.16 - 14:40
von b-se
Sin die Spiegel diese:
http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-211882/?
Wenn ja, wie wurden die an dem Gewinde befestigt. Eigentlich kommen die ja in den Lenker rein und werden dort gespannt.
Oder die hier:
http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-212126/
Verfasst: 08.06.16 - 20:29
von schmid.michi94
Die vom 2 Link sind es du brauchst nur noch einen adapter mit den du in die spiegel Aufnahme schraubst und darauf kommen dann die spiegel am besten mit einer m6 zylinder schraube ;)
Verfasst: 08.06.16 - 21:15
von BoSox
Ich hab ne M10x1,25 Zylinderkopfschraube genommen, mittig ein M6er Gewinde geschnitten und dann kann man die befestigen.
Verfasst: 09.06.16 - 09:33
von schmid.michi94
So geht's natürlich auch ;)
Verfasst: 09.06.16 - 10:26
von Huskyschrauber
Und was sieht man damit noch?
Verfasst: 09.06.16 - 11:27
von b-se
Hey...vielen Dank für das Bild BoSox!
Hab mir die Spiegel bestellt und werde es auch wie du lösen....danke für den Tip mit der Schraube! :Top:
@Huskyschrauber: Angeblich doch recht gut, da man ja unter den Armen durchschaut. Bei den meisten Spiegeln oben am Lenker sehe ich immer nur meine Schultern...außer es sind echt Bratpfannen :mrgreen:
Verfasst: 09.06.16 - 12:03
von schmid.michi94
Man sieht in den spiegel gut hatte es selbst schon an meinem Vorgänger motorrad man muss sich nur daran gewöhnen!
