bei meiner Nuda geht die Reserve Lampe von der Tankanzeige nicht mehr aus, obwohl der Benzintank voll ist.
Hat jemand eine Idee warum ???
Benzintank Reservelampe
- Boombastic
- Motorrad: SMR 510 - 300 i
- Motorrad: sm 610
Re: Benzintank Reservelampe
Ich tippe mal ganz stark darauf, dass irgendwo ein Kabel ab ist.
Schau mal nach, ob ein Stecker abgesteckt oder abgerissen ist.
Regel Nr1: Lackierte Seite nach oben, gummierte Seite nach unten
Regel Nr2: Erst anhalten, dann absteigen
Regel Nr3: Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller
- Boombastic
ich denke mal das es nicht am Kabel liegt, da sonst die Reservelampe gar nicht gehen würde....
- Motorrad: sm 610
also bei meiner ist es so, dass wenn das KAbel ab ist, die LAmpe dauerhaft an ist
