WRE 125 Schaltung kaputt.
Verfasst: 21.05.16 - 14:16
Hallo.
Mir fiel heute bei meiner WRE ein komisches Schaltverhalten und sehr viel spiel des Schalthebels im Leerlauf auf.
Ich habe mir das jetzt mal etwas genauer angeguckt und die Probleme sind folgende:
Viel Spiel (vor allem nach oben) im Leerlauf.
Beim schalten vom ersten in den Leerlauf gibt es einen merkwürdigen "Rastpunkt/Zwischenstufe"(leise hörbar und fühlbar)
Der Leerlauf ist noch schwerer zu finden als sonst schon.
Schalten nur Problemlos bis in den 2 bzw. 3 (Danach bleibt der Hebel in der oberen Position und man muss ihn erst leicht runter tippen um noch höher zu Schalten und wenn man runter schaltet bleibt der Hebel unten und man muss ihn erst wieder hoch ziehen bevor man weiter runter schalten kann).
Meine Vermutung: Der Schalthebel wird durch eine Feder gehalten/runter oder hochgedrückt die jetzt entweder gebrochen oder abgerutscht ist.
Ich wollte fragen ob jemand schon mal das selbe Problem hatte, oder eine andere Diagnose hat.
Aber vor allem ob jemand weiß in wie weit ich das Motorrad auseinander nehmen muss um den Fehler zu beheben.
Schon mal Danke im Voraus.
