hallo,
habe ein Problem mit meiner 125er Sachs, gleiche Minarelli-Motor wie Husqvarna.
Der Motor zieht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Nebenluft.
Im warmen Zustand dreht er ohne Gas zu geben hoch, und gestern sogar ohne Kerzenstecker. (Glühzündung)
Ich habe neue KW-Lager und neue Simmerringe eingebaut. Vielleicht habe ich da etwas verkehrt gemacht.
Der Krümmer ist innen schwarz-feucht. Getriebeöl? Der Motor nebelt aber kaum.
Wenn ich die Standgasschraube zurückdrehe tourt auch der Motor ab. Bei Choke ebenfalls.
Der Vergaser ist ein Dellorto PHB28.
Nebenluft 125 2T
Re: Nebenluft 125 2T
hast du schonmal geprüft ob der motor auch wirklich nebenluft zieht?
sinkt der getriebeölstand?
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Wie prüfe ich ob er Nebenluft zieht?
ansaugtrakt mit bremsenreiniger absprühen und schauen ob der motor die drehzahl ändert obwohl er es gar nicht sollte.
Das hatte ich schon probiert, Brachte aber keine Veränderung.
hallo,
hatte das selbe Problem.
Schau mal wegen den Simmerring.
Kann sein dass der Motor das Getriebeöl mit einzieht und dann hoch dreht und heiß wird.
Deswegen braucht man dann garkeine Zündung mehr dazu.
Thomas
Thomas
So, habe jetzt das Motorgehäuse und die Kurbelwelle gewechselt, da das Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite im Gehäuse und auf der Kurbelwelle Spiel hatte.
Das brachte keinen Erfolg.
Jetzt habe ich auch noch einen anderen Vergaser verbaut und habe das gleiche Problem.
Der Motor läuft im Standgas, nach einer Weile dreht er hoch ohne das ich Gas gebe.
Wenn ich den Choke kurz ziehe tourt der Motor wieder ab und geht aus wenn ich nicht wieder Gas gebe.
Nach 2-3 Gasstößen läuft der Motor wieder mit hoher Drehzahl ohne Gas zugeben.
Beim Fahren nebelt der Motor etwas.
Gasbowdenzug und Mischölpumpe kann ich ausschließen, das habe ich überprüft bzw. abgeklemmt.
Den Ansaugstutzen habe ich mit Silikon eingeschmiert.
Jetzt habe ich nochmal neue Simmerringe für die KW bestellt.
