Kettenrolle oben - welche bestellen? - 1994er TE 610 - 8AE
Verfasst: 13.05.16 - 10:57
von bruce700
Hi zusammen,
zur neuen Saison hin hat sich natürlich nach meiner ersten Ausfahrt die obere Kettenrolle am Rahmen verabschiedet. Ich kaufte somit
eine aus dem Zubehör (http://www.ksmotors.de/Kettenrolle-34-x ... gematerial). Doch die Freude blieb nicht lang,
bereits nach dem nächsten Ausritt sah diese so aus...
Wäre super, wenn mir jemand bei dem Kauf der richtigen Rolle unter die Arme greifen könnte, da diese wohl der Belastung nicht gewachsen war.
Danke :2w:
Re: Kettenrolle oben - welche bestellen? - 1994er TE 610 - 8
Verfasst: 13.05.16 - 13:37
von Pexus
Halleluja, wie sieht denn deine Kettenspannung aus? Normalerweise dürften Kette und diese Rolle nicht so viel Kontakt haben.
Die KS Rollen sind eigentlich OK. Da gibts kaum Qualitätsunterschiede.
Wenn du viel im Dreck bist, würde ich auf eine mit Lagern verzichten, die geben eh schnell auf.
Ich verwende an meiner Suzuki nur Lagerlose Rollen auf der Schraube.
Verfasst: 13.05.16 - 18:53
von bruce700
Also sill ich die kette mehr spannen?
Verfasst: 13.05.16 - 21:10
von Huskytuller
Sicher, daß Du die Rolle richtig montierst ? :keks: :trost:
Verfasst: 13.05.16 - 22:21
von bruce700
Ne, bin mir bei der Rolle da garnicht mehr sicher. Ich habe die Kette so gespannt, dass die kette beim aufsitzen noch ca. 2 cm rauf/runter bewegbar ist.
Was kann ich denn beinder rolle verkehrt machen?
Verfasst: 14.05.16 - 14:21
von Huskytuller
Gretchenfrage:
Ja rollt sie denn auch, die Rolle, so wie sie soll, nachdem Du sie montiert hast ?
Oder hättest Du vielleicht gleich genauso gut ein Stück Eisen reinschweißen können ? :yes:
Verfasst: 14.05.16 - 15:50
von Pexus
bruce700 hat geschrieben:Ne, bin mir bei der Rolle da garnicht mehr sicher. Ich habe die Kette so gespannt, dass die kette beim aufsitzen noch ca. 2 cm rauf/runter bewegbar ist.
Spannung is OK. Beim Einbau kannste eigentlich nix Falsch machen. Dass die so zerbröselt ist, ist wirklich ungewöhnlich. :kratz:
Verfasst: 15.05.16 - 09:39
von bruce700
Huskytuller hat geschrieben:Gretchenfrage:
Die Rolle rollt im eingebauten Zustand sehr leicht. Wie ne Rolle von nem Inline Skate.
Verfasst: 15.05.16 - 14:43
von bruce700
Ich poste morgen mal nen Foto von der Kettenspannung, wie sie im Zustand auf dem Seitenständer liegt. Evtl. Dich zu schwach gespannt.
Verfasst: 15.05.16 - 20:13
von rätsch
Die Rolle sieht irgendwie so spröde aus...
Verfasst: 15.05.16 - 20:34
von Huskytuller
Also wenn das Ding sich normal bewegen kann gibt's nur noch eine Möglichkeit:
Verarschung !
Entweder wurde die Rolle vor der Montage in einen Schraubstock gespannt und mit einem Beil mindestens 10 Minuten lang malträtiert
oder
die Ummantelung ist nicht aus Kunststoff sondern aus Glas o. ä.. In dem Fall sollte doch noch mal Rücksprache mit dem Händler gehalten werden.
Faszinierend ...
Verfasst: 16.05.16 - 09:14
von HVA tom
das ist keine orginale kettenrolle , diese Chinesen billig rollen sind aus hart kunststoff , wenn die kette zu locker ist oder war , dann reißt die kette die rolle in stücke. Bestell dir eine org. kettenrolle , am besten du ladest dir den ersatzteilkatalog in PDF runter für dein bj.1994 WXC-WXE 610 ( WXE 610 US bezeichnung für TE 610)
http://www.husqvarnaoutlet.com/parts_fiche
wenn du dich drauf setzen tust soll die kette oben 1,5 cm - 2 cm noch locker sein , wenn sich eine 2te person mit drauf setzen tut wird die kette lockerer !!! bei vielen anderen motorrädern wird die kette noch fester bei husky nicht.
Verfasst: 16.05.16 - 09:36
von Dual-Sport
HVA tom hat geschrieben:
Das würde ich so aber nicht verallgemeinern.
Da kommte auf die Federvorspannung an, ob das so ist.
Der längste Weg für die Kette ist, wenn Ritzel, Schwingendrehpunkt und Kettenrad auf einer Linie sind.
Weiter aus- oder eingefedert wird die Kette dann lockerer.
Verfasst: 16.05.16 - 11:17
von bruce700
ja, die Kettenrolle war aus irgend nem' Hartkunststoff misst, was scheinbar nicht funktioniert.
mache somit nun folgendes...
- Original Kettenrolle bestellen
Laut dem Teilekatalog sollte es die Teilenummer 800059433 (1992er Modell, sollte doch mit dem 94er identisch sein)
https://www.enduro-versand.com/shop/Ket ... en/103131/
- Kettenspannung einstellen...
- Die Überreste der China Rolle an den Händler zurückschicken
Verfasst: 16.05.16 - 13:45
von HVA tom
schmeiß die china kettenrolle weg und fertig , ich würde da nichts zurück senden , wäre mir zu viel arbeit mit dem mist ;-) beim draufsetzen spannung prüfen 1-2 cm passt ;-)
