Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Verfasst: 03.05.16 - 15:01
von nikpoi15
Hallo Zusammen,
mein Husky zündet dauerhaft.
Zündspule/Batterie hab ich schon getauscht.
Beim abziehen des Polrads viel mir auf das der magnet gebrochen ist.
Kann das Problem am Pick up sensor liegen?
FG
Niklas
Re: Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Verfasst: 04.05.16 - 21:30
von Dual-Sport
Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Verfasst: 09.05.16 - 13:06
von nikpoi15
Dual-Sport hat geschrieben:Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Sobald ich die Zündung anmache geht die Zündkerze an bzw Zündet ohne das ich kicke.
Verfasst: 09.05.16 - 18:57
von Dual-Sport
Was???
Du schraubst die Zündkerze raus, steckst sie in den Kerzenstecker, machst die Zündung an und es entsteht ein Dauerfunken vorne an der Elektrode???
Wenn das wirklich so ist, dann will ich das sehen!
Nach meinem technischen und elektrischen Verständnis ist das nicht möglich.
Kannst du davon ein Video drehen?
Verfasst: 09.05.16 - 19:07
von Etze
Verfasst: 09.05.16 - 22:42
von Solo
nikpoi15 hat geschrieben:Dual-Sport hat geschrieben:Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
das will ich aber auch sehen
Verfasst: 10.05.16 - 06:00
von nikpoi15
Nicht dauerhaft ein Funke
Sind so 4-5 mal in der Sekunde. Sorry weis nicht wie ich das beschreiben soll.
Verfasst: 10.05.16 - 19:20
von Solo
ok das ist deutlich was anderes
also die zündkerze zündet dauerhaft im takt obwohl der motor steht?
Verfasst: 11.05.16 - 08:58
von nikpoi15
Solo hat geschrieben:ok das ist deutlich was anderes
Nicht direkt im Takt, sie Zündet unregelmäsig immerwieder für kurze Zeit so in 2 Sekunden Abständen.. Zündspule/Stecker, Batterie und ZK sind neu.
Meine Vermutung liegt am Pick UP Sensor.
Verkabelung passt auch alles.
Gibt es sonst noch etwas was hinüber sein könnt?
Verfasst: 11.05.16 - 15:39
von Solo
wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
Verfasst: 12.05.16 - 06:36
von nikpoi15
Solo hat geschrieben:wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
Danke. Dann ist meine Vermutung wenigstens nicht ganz falsch. ;)
Werde morgen mal den neuen Sensor einbauen und dann kurz bescheid geben.
Verfasst: 14.05.16 - 11:12
von nikpoi15
War der Sensor
Verfasst: 14.05.16 - 14:07
von Husqvarna-Eric-KTM
Also läuft jetzt alles wieder wie es soll?
Verfasst: 19.05.16 - 12:18
von nikpoi15
Husqvarna-Eric-KTM hat geschrieben:Also läuft jetzt alles wieder wie es soll?
Ja sogar besser mit dem neuen Pro Circuit
