Blinker zu schnell (TE 610 '07)
Verfasst: 21.04.16 - 07:39
von bikerbob
Hi!
So kurz vor dem nächsten TÜV muss ich wohl oder übel meine zu hohe Blinkfrequenz angehen
Der Vorbesitzer hat an meiner TE ein LED Rücklicht verbaut (ich vermute von Polisport), jedoch die Blinker original gelassen. Funktioniert an sich alles tadellos, jedoch ist die Blinkfrequenz zu hoch.
Alle Blinker funktionieren, blinken nur viel zu schnell. Irgendwelche Tipps für die Fehlersuche?
Danke im Voraus!
Re: Blinker zu schnell (TE 610 '07)
Verfasst: 21.04.16 - 09:16
von Huskyschrauber
Ich würde die Watt-Zahl der Blinkerbirnen anschauen....
Verfasst: 21.04.16 - 12:10
von Firebeast
Setze ein lastunabhängiges Blinkerrelais ein! Gibt's z.B. bei Louis.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
Verfasst: 21.04.16 - 15:38
von Dual-Sport
Achtung:
Nur Wechselstrom vorhanden!
Elektronische Blinkrelais werden höchstwahrscheinlich nicht funzen.
Er braucht ein 2 poliges mechanisches Blinkrelais (mit Bimetall).
Verfasst: 21.04.16 - 17:06
von bikerbob
Mit dem Anschluss wird das schon mal nix mit Plug&Play, konnte nix passendes finden.
2-polig, mechanisch...Ich schau mal, was sich da drandängeln lässt.
Verfasst: 21.04.16 - 17:38
von Huskyschrauber
Wechselstrom? An der Dual?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Verfasst: 21.04.16 - 19:37
von Dual-Sport
Sorry, mein Fehler! Ich hatte TE610 '97 gelesen statt '07.
Ja, dann stimmt wohl etwas mit den Blinkerbirnen nicht. Vielleicht sind nur 10W verbaut und 21W gehören rein?
Verfasst: 22.04.16 - 07:23
von bikerbob
Es sind tatsächlich 10W Birnen verbaut. Ich hätte wetten können, dass die Blinker original sind. Seltsam. Aber nun sollte ich genügend Infos haben, um es zu richten. Vielen Dank!
Verfasst: 22.04.16 - 11:21
von bikerbob
Hmm... nun bin ich doch verwirrt.
Laut Handbuch sollten es auch 10W sein. Vielleicht hätte ich früher reinschauen sollen
Könnte das Relais im Eimer sein?
Verfasst: 22.04.16 - 12:12
von Green Hell
Sind überall 10W drin?
Verfasst: 22.04.16 - 20:58
von bikerbob
Hinten sind jeweils 10W verbaut, vorne wurden die Blinker leider verklebt
Verfasst: 23.04.16 - 05:20
von Dual-Sport
Da sind dann wahrscheinlich LEDs drin und deshalb ist die Blinkfrequenz zu hoch.
Verfasst: 23.04.16 - 16:28
von bikerbob
Habe mir jetzt erstmal mit zwei Widerständen beholfen, nach dem TÜV schaue ich nach einem passenden Relais. Vielen Dank!
