Verkauf Nuda 900 ABS wg. Umzug
Verfasst: 22.03.16 - 21:36
von John
Verkaufe meine Nuda 900 ABS von 06/13 mit ca, 6000km
Das Fahrzeug hatte einen Sturz, wurde aber komplett für 3500€ repariert mit Laservermessung (Rechnung und Vermessungsprotokoll vorhanden)
Hat einen GPR Auspuff und kurzen KZH.
Was haltet Ihr für einen realistischen Preis?
Interessenten:
jsayme@mail.de
Re: Verkauf Nuda 900 ABS wg. Umzug
Verfasst: 22.03.16 - 23:48
von dudamitdernuda
1 Euro wenn noch Benzin im Tank ist.
Verfasst: 23.03.16 - 07:11
von Faritan
Hallo John,
aktuell 19 Nudas bei mobile und die billigste 13er R mit ABS steht für 9600 drin.
Ein Sturz ist natürlich immer so eine Sache, aber wenn davon nichts mehr zu sehen ist und die Vermessung nachgewiesen werden kann, dann ist das in meinen Augen nur ein sehr kleiner Nachteil. Kommt natürlich auch drauf an, was für ein Sturz das war. War da Fremdkontakt mit im Spiel oder nur gerutscht?
Hast Du den original Endtopf noch? Falls nicht, wäre auch das in meinen Augen ein kleiner Nachteil, da der originale Topf deutlich teurer als die Zubehördinger ist.
Wie ist es mit dem Zustand der Reifen? Allgemeiner Pflegezustand?
Letzte Inspektion bzw. wurde nach dem 1000er noch mal das Öl gewechselt?
Preislich sollten da schon ca. 9000 drin sein. Wie gesagt, das Angebot ist knapp und die Preise sind ja deutlich angezogen.
Fari
@Duda:
Verfasst: 23.03.16 - 14:07
von Foxi
Hallo John, schön mal wieder was von Dir zu hören und schade, daß du die
Nuda abgibst.
Wir haben uns am Wochenende Nudas angeschaut (ein Freund von meinem Sohn
will eine). Wir hatten ein sehr schönes Exemplar im Auge:
Bj. 2012 (also ohne ABS), R, alles original bis auf kurzen KZH, 6000 km mit 1000er
Insp., KEINE ME5 drauf, für 8300 €. Leider war sie reserviert und der Käufer kam
eine Stunde später dann tatsächlich.
Vielleicht hilfts ein wenig
Gruß Foxi
Verfasst: 23.03.16 - 14:18
von John
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Das Motorrad ist mit 20km/h in ein Schild gerutscht. Dadurch war der Rahmen verzogen.
Wurde laservermessen und der Rahmen sowie beschädigte Teile vom Sturz komplett ausgetauscht. Die Reparatur hat daher auch 2 Monate gedauert und 3500€ gekostet.
Jetzt steht Sie fast wie neu da.
Den Orginalendtopf ist in top Zustand natürlich vorhanden, sowie der Orginale KZH auch.
Reifen sind 2500km gelaufen. Pipo Road 3.
Der Motor lief 4500km gedrosselt auf 48 PS und atmet erst seit 1500km frei.
Öl wurde nach 1000km ausgetauscht. Dann eine Wartung nach dem Unfall und eine weitere bei 4500km bei Ausbau der Drossel. Die Maschine idt also überwartet sozusagen
Werde Sie zw. 8500-9000 einstellen. Verkaufe Sie auch nur ungerne :(
Verfasst: 23.03.16 - 14:34
von Faritan
...dann würde ich das eher mal für knapp über 9000 probieren...zumindest wenn Du keine absolute Eile hast.
8500 wären unter diesen Umständen dann schon fast ein Schnäppchen
Verfasst: 23.03.16 - 18:13
von Kettensägentreiber
Je nachdem wie schnell du verkaufen willt/musst den Preis entsprechend wählen.
Ich habe auch schon beobachtet, dass die Preise im letzten Jahr angezogen haben.
Hatte mal kurz den Gedanken in 2014 meine zu verkaufen wegen neuem Mopped.
Aber da wurden gerade neue normale ohne ABS für unter 8000 verkauft und verschenken wollte ich meine nicht.
Die kurze Bauzeit wird sicher dazu beitragen, dass die Preise stabil bleiben oder sogar noch steigen.
Meine bleibt auf jeden Fall und wird pro Jahr nur noch 2000-3000 km bewegt.
DerRest mit meinem anderen Mopped.
VG
Stefan
Verfasst: 23.03.16 - 19:05
von John
Habe mich geirrt: Erstzulassung NICHT 06/13 sonder 06/14
Wie schnell die Zeit vergeht
Ja, also unter 8500€ bleibt die bei mir
Aber erstmal sehen. Habe ja keinen Druck und Ziel sind 9000€.
Verfasst: 23.03.16 - 20:11
von Faritan
06/14? Dann ist die ja sogar noch in Garantie! Sollte preislich dann in jedem Fall machbar sein
Verfasst: 24.03.16 - 00:55
von F0117375
He John,
dass Du Deine Nudel verkaufen willst ist absolut inakzeptabel
Du schwächst damit die Präsenz des Nordens
Du möchtest also freiwillig auf Ausfahrten mit Mr.Lila (Dirk) und mir verzichten
KEINE gute Idee
"wg. Umzug" ...sofern Du Deinen Hauptwohnsitz nach Hallig Hooge verlegst,
kann ich das allerdings nachvollziehen und Dir nur einen
überreichen
Verfasst: 24.03.16 - 20:56
von John
Die Gute muss bewegt werden und ist wirklich zu schade zum rumstehen. Freiwillig verzichte ich natürlich nicht auf die einmaligen Ausflüge
Garantie
Gleich 500€ draufschlagen
Verfasst: 25.03.16 - 01:43
von dudamitdernuda
John hat geschrieben:
Garantie
Das ist mehr als fair...wo sonst bekommt man 2 Monate Garantie für günstige 500 EUR auf ein seltenes Unfallmoped.
Zum Glück lesen die potentiellen Käufer hier nicht mit, somit ist das Limit nach oben offen.
Verdammt...keine neuen Videos mehr dieses Jahr.
Verfasst: 25.03.16 - 09:30
von John
Späßchen
Keine Angst, ich habe noch meinen 125er Roller. Dann mache ich mit dem viele spannende Videos
Verfasst: 25.03.16 - 10:25
von Faritan
Uups...ich dachte es ist eine R. Dann ist der Preis natürlich niedriger anzusetzen! Sorry...
Verfasst: 25.03.16 - 13:42
von dudamitdernuda
...mit der Historie muss sich erst einmal ein Interessent finden lassen.
Bestenfalls 7.000 EUR
