TE 610 BJ 95 - Problem(e) ?!
Verfasst: 21.03.16 - 11:56
hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Folgendes ist passiert:
Ich hab am vergangenen Donnerstag meine TE angeschmissen, wie immer nach dem 2 Kick angegangen. Wollte dann zur Tankstelle und genau vor der Tanke ist sie plötzlich im Leerlauf an der Ampel "abgesoffen". (ca. 5-7 Minuten dahin gefahren)
Hab sie dann hoch geschoben und alles mögliche versucht um sie wieder zu starten. Irgendwann hat's dann nur noch einen extrem lauten Knall gemacht und ein Feuerblitz und Rauch kamen aus dem Auspuff.
Hab dann ein paar mal weiter probiert sie zu starten, hat alles nichts genützt. Auch anrollen konnte man sie nicht (was vorher fast im Stand funktioniert hat).
Naja hab sie dann wieder nachhause geschoben und da mal geschaut worans liegen könnte. Egal was ich probiert hab, sie wollte nicht mehr starten. Erst mal eine rauchen, morgen ist auch noch ein Tag! Also am nächsten Tag dann Vergaser abgebaut und alles gereinigt, neue Zündkerze rein (wobei die alte nicht defekt war), Ölwechsel.
Hat wieder alles nicht funktioniert. Langsam wurde ich sauer.. Haben sie dann einen steilen Berg hochgebracht um sie nochmal anzurollen. Und dann hats in einem durchgeknallt, die ganze Zeit Fehlzündungen beim anrollen. Eine wieder so laut, dass man dachte der Motor fliegt einem um die Ohren und mit ca. 2-3 Meter Flamme aus dem Endtopf. Beim kicken hat sie 3x zurückgeschlagen, was sie vorher noch nie getan hat.
Beim kicken möchte sie manchmal kommen, aber nur ganz ganz zurückhaltend.
Eine Info zu meiner TE: Sie hat während der Fahrt vorher auch schon immer wieder mal Fehlzündungen gehabt und man konnte diese auch gut durch Gas "provozieren".
Nun zu meiner Frage:
Hat jemand eine Idee/Ferndiagnose/Erfahrung/Tipps ?
Freue mich über jede Antwort!!! Danke!
