Husqvarna WR 360 Zylinderbild
Verfasst: 24.02.16 - 16:56
von HuskyLady
Hallo.
Bräuchte mal einen Rat bzgl. meines Zylinders bzw. Kolbens. Denkt ihr, dass das schon Revisionswürdig oder noch fahrbar ist? Was haltet ihr von dem Verbrennungsbild?
https://www.dropbox.com/s/i1filf2g5b7uy ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yojorptaofqfj ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/686ij3qbqas5a ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d91sna2ud3fyt ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sv3wlnimlg3ov ... 1.jpg?dl=0
Danke!
Re: Husqvarna WR 360 Zylinderbild
Verfasst: 24.02.16 - 18:01
von Schmalzi
Bilder gehen nicht :ka:
Verfasst: 24.02.16 - 19:47
von HuskyLady
Jetzt sollte es gehen.
Verfasst: 24.02.16 - 20:46
von wr360vb
Also, im eingebauten Zustand den Kolben zu bewerten ist Glaskugel schauen.......geht gar nicht.
Die braunen Streifen neben dem Auslass sehen so aus als wenn zumindest da der Kolbenring nicht mehr abgedichtet hat. Am Auslass drückt auch der Ring am meisten. Besonders gegen den Steg.
Wahrscheinlich wird der Kolben schon ungezählte Betriebsstunden aufm Buckel haben. Im Zweifelsfall wechseln, denn irgendwann wird's dem Kolbenhemd zuviel und dann brichts da gerne. Kolbentausch ohne den Zylinder zu vermessen macht keinen Sinn. Wenn die Lauffläche schön sauber gemacht ist, dann kann man eigentlich erkennen ob die Beschichtung noch i.O ist. Wenn dann schon alles auseinander ist solltest Du mal prüfen ob das Pleuellager noch spielfrei ist. Irgendwann ist auch dieses Lager am Ende und es löst sich auf...............dann wird's allerdings richtig teuer weil dann Kolben u. Zylinder mit in den Tod gerissen werden.
Du merkst jetzt das man auf Grund von ein paar Fotos keinen verbindlichen Rat geben kann.
Gruß Kai
Verfasst: 24.02.16 - 21:03
von HuskyLady
Ja ich weiß. Spiele auch mit dem Gedanken, den Zyli mal abzubauen. Der ganze Rattenschwanz hinten dran (neuer Kolben, Zyli hohnen oder sogar beschichten...darauf hab ich eigentlich keine Böcke).
Die Laufspuren am Auslass sieht man m.E. zumindest bei den 125ern recht häufig ohne dass man gleich den Motor auseinander rupfen muss.
Verfasst: 25.02.16 - 11:40
von Heretic
Hast ja schon das meiste abgebaut. Ist ja nur noch die als und die zylinderschrauben. Vermessen lassen, vllt reicht ja honen und neuer kolben.
Verfasst: 22.05.16 - 19:23
von HuskyLady
Für alle, die es interessiert:
schweißen+neu beschichten notwendig lt. Firma... :gigs:
Verfasst: 22.05.16 - 19:48
von Heretic
dann mal ran ans sparkonto :sad:
Verfasst: 22.05.16 - 19:51
von HuskyLady
Heretic hat geschrieben:dann mal ran ans sparkonto :sad:
Ich zieh erstmal den Ersatzzylinder vor... :roll:
