Seite 1 von 5
Technischer neuaufbau WR 240 bj. 1984 luftgekühlt
Verfasst: 20.01.16 - 19:44
von HVA tom
fange ich gleich mit der sitzbank an weil die ist schon fertig ;-) die husky werde ich hier noch vorführen :Top:
Re: Technischer neuaufbau WR 240 bj. 1984 luftgekühlt
Verfasst: 20.01.16 - 21:03
von BierFest
:Top: :mrgreen:
Verfasst: 23.01.16 - 14:47
von HVA tom
Verfasst: 24.01.16 - 17:34
von HVA tom
gabel neu abgedichtet + neues öl , neue Ariete faltenbalge , gasgriff und griffgummi , lenkkopflager durchgeschmiert , morgen das vorderrad durchschauen speichen nachziehen evtl. zentrieren , neuen reifen gleich draufmachen ;-)
Verfasst: 25.01.16 - 19:21
von HVA tom
Räder sind zentriert und neue reifen drauf , die elektrik ist auch schon soweit ok ;-)
Verfasst: 26.01.16 - 18:48
von HVA tom
eine bekannte schwachstelle an der seitenständer aufnahme , mit der zeit reißt das metall , gleich mal verstärkt ;-)
Verfasst: 27.01.16 - 19:13
von tc500
Tom ... wo Du nur die ganzen Mühlen ausgräbst ...
jetzt mußte langsam anbauen ... ☺☺
Verfasst: 27.01.16 - 19:29
von HVA tom
na ja ich bin schon krank :help: :bomb: :suff: die mühle ist vom Jürgen "husky430cr" er hat alle seine luftgekühlten verkauft , ich hoffe das ich nicht anbauen muß :rofl1: heute war ein super wetter zum auspuff entrosten und die obere halterung die war sowas von vermurkst geschweißt das ich das nochmal machen musste , schwarzer lack und fertig ist die auspuffbirne , der seitenständer ist auch fertig mit einem bügel macht das hinstellen leichter ;-)
Verfasst: 28.01.16 - 19:29
von HVA tom
Die kupplungs-reiblammellen gewechselt ;-)
Der kickstarter schlägt mit der zeit gegen den kupplungsdeckel weil oft der gummianschlag fehlt der das sichern soll wenn das führungsblech ausgeschlagen ist . Das der kickstarter nicht mehr gegen den kupplungsdeckel schlägt kann man einen schweißpunkt anpunkten auf das bananenförmige führungsblech , dann noch mit der feile den schweißpunkt bearbeiten , einen dickeren gummi vor dem kickstarter hinkleben.An den schalthebel eine goße beilagscheibe hinschweißen , so wird zumindest verhindert das bei einem sturz der schalthebel ein loch in den deckel reindrückt ;-)
Verfasst: 28.01.16 - 21:09
von tc500
Ach ja .. Jürgens alte Luftie .... hoffentlich bereut er es nicht, das alles verkauft zu haben. Die Idee mit der Scheibe unter dem Schalthebel ist super ...
Verfasst: 28.01.16 - 21:13
von HVA tom
Er will wassergekühlte fahren , seine entscheidung ich denke das hat er sich schon überlegt ;-)
Verfasst: 28.01.16 - 22:02
von husky430cr
Ja klar Jens, ist schon schwergefallen beide Luftis zu verkaufen--aber dafür habe ich auch jetzt meine Traumhusky, die Twinshock 400er-WRLC 1984/85--ein Opfer muss man bringen--vielleicht lasse ich mir sogar noch nen 4-Takt-Wasserkocher durch den Kopf gehen--aber das ist momentan nur ein Gedankenlüftchen.
Die 240er soll ja fertig werden--die 400er Twin bekommt noch tolle Werksteile und neues Racingkleidchen und bei der 400er Monoshock neu aufgebaut muss ich auch noch was machen in Richtung Zündung und Kühlung, da sabbert es irgendwo raus
Im Depot liegt ja noch ein fertiger luftgekühlter 240er Motor, der ist schnell in einen Restaurationsobjekt drinne, wenn mich was reitet.
GJ
Verfasst: 29.01.16 - 18:52
von HVA tom
Verfasst: 29.01.16 - 21:24
von DerMüdeJoe
Servus!
Wo lässt du deine Sitzbänke immer beziehen?
Muß meine auch noch machen lassen!
Gruß :hva: :heba:
Verfasst: 29.01.16 - 21:40
von HVA tom
Servus ,
hier lasse ich das immer machen ;-)
http://www.designwerkstatt-schmidt.de/
du kannst das husky logo draufnähen lassen dann schauts so aus, oder zwei farbig machen :-) :
Verfasst: 29.01.16 - 21:58
von DerMüdeJoe
Man, sieht sehr gut aus was die da beziehen!
Und ist fast bei uns um die Ecke, trotzdem nie was von gehört.
Ich denke da werde ich anfang nächster Woche mal Kontakt aufnehmen.
Gruß und schönes Wochenende
DerMüde :heba:
Verfasst: 29.01.16 - 22:07
von HVA tom
der Bernhard macht das super und der preis passt auch :Top: , du wirst begeistert sein wenn du die sitzbank fertigbezogen zurück bekommst :prost: , du kannst meine bilder als muster nehmen und Bernhard zeigen ;-) wenn ich überlege damals habe ich das immer selber bezogen :klopp: Ebenfalls ein schönes wochenende :Top:
Verfasst: 04.02.16 - 14:14
von HVA tom
der ESD aus alu ist auch schon dran ;-) auspuffanlage ist soweit fertig , dann war noch der luftfilterkasten im hinteren bereich ausgebrochen , da habe ich ein stück alublech draufgenietet und die innere luftfilter-klammer an das blech festgeschraubt , hält wunderbar :Top: und einen längeren unteren arm für die kupplungsbetätigung hingeschraubt.
Verfasst: 04.02.16 - 19:49
von husky430cr
Ist das der HVA-Factory-ESD?
GJ
Verfasst: 04.02.16 - 19:59
von HVA tom
Ja :-)
