Lenkradschloss ist defekt
Verfasst: 27.12.15 - 15:46
von xSkyline
ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten!
Und zwar habe ich zwei Probleme mit dem Lenkradschloss an einem TE 250 Rahmen. Das erste ist das wohl schlimmere, und zwar kuckt das Lenkradschloss gar nicht weit genug raus um in die Gabelbrücke rein zu gehen sodass es dann gelockt ist. Auf dem 1. Bild ist zusehen wie weit es raus guckt, wenn man es eigentlich richtig drin hat. Man kann sofort erkennen das dies nicht ausreicht. Ich habe das so vom Vorgänger übernommen, ist eventuell ein ganz falsches Schloss drin? oder liegt das Problem wo anders?
Das zweite Problem besteht darin das bei der Gabelbrücke die Öffnung für das Schloss vorne in Fahrtrichtung ist also das es gar nicht einrasten kann (löst aber nicht das 1. Problem wenn das funktioniert!). Das kann man auf dem zweiten Bild sehen, gibt es eine Möglichkeit diese Öffnung nach hinten zu drehen oder irgendwie zu bekommen? Ich habe es bereits Probiert es erst mit einem Hitzefön (über 500° Celcius) zu erwärmen und das innere Rohr mit einem Eisspray (ca. -55° Celcius) zu Kühlen und dann mit einer Brechstange versucht zu drehen leider ziemlich erfolglos, es hat sich minimal bewegt allerdings würde es so Jahre dauern und ein optimaler weg ist das nun auch nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, mir hilft jeder Tipp weiter, auch wenn es nur eins der beiden Probleme löst.
Ich wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen, Philipp
Bilder:
http://abload.de/img/img_23219csx5.jpg (Lenkradschloss ist so weit drin das es gelockt ist reicht aber nicht bis zur Gabelbrücke)
http://abload.de/img/img_2318uhyzi.jpg (Gabelbrücke mit dem Loch an der Falschen Stelle, wer auch immer das so eingebaut hat?!)
http://abload.de/img/img_2323p3qpk.jpg (Gabelbrücke von unten, nur für die Seriennummer sonst relativ irrelevant)
Re: Lenkradschloss ist defekt
Verfasst: 28.12.15 - 20:58
von chris_kmn
Da musst du wohl die Achse komplett aus der unteren Brücke herauspressen. Dazu braucht man eine Hydraulikpresse oder was gebasteltes. Auf youtube gibt es Videos wie so eine Brücke getrennt wird.
Mit Hitze/Kälte im montierten Zustand wirst du wenig Glück haben. An der Verbindung sind die Temperaturen dann doch recht nah beieinander.
Kauf dir besser ein dickes Umhängeschloss. Das Lenkradschloss taugt eh nichts :)
